[EA5A/W 2.5] Zgrzytanie - hamulec |
HopeDope
Auto: Golf IV
Wysłany: 12-03-2019, 16:00 [EA5A/W 2.5] Zgrzytanie - hamulec
Posiadam Galanta 2.5 v6 2002 rok ze skrzynią automatyczną.
Mam pewien problem, mianowicie przy puszczaniu hamulca pojawia się zgrzyt, jakby klocki hamulcowe opornie pocierały o tarczę. To samo się dzieje przy hamowaniu, jak już samochód się prawie całkowicie zatrzymuje, jest to samo. Dodam, że kilka dni temu wymieniłem klocki i tarcze tył i przód (TRW). Przy ruszaniu (puszczanie hamulca) im wolniej się puszcza pedał, tym dłużej słychać zgrzytanie.
Miał może ktoś podobny problem? Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam. |
Wysłany: 12-03-2019, 17:46
To prawie normalne w tym aucie że skrzynią automatyczną. Chodzi o to, że po włączeniu biegu skrzynia bez dodania gazu "ciągnie". Wtedy hamulce tak trzeszczą. Miałem to samo w dwóch Galantach. Dużo zależy też od tarcz i klocków, też miałem kiedyś tarcze i klocki TRW i najbardziej na nich trzeszczało. Teraz mam oryginalne tarcze i klocki z Mitsubishi ASX i zero trzeszczenia.
Najbardziej trzeszczy na zimnych hamulcach? |
HopeDope
Auto: Golf IV
Wysłany: 12-03-2019, 21:35
No to mnie teraz zmartwiłeś i pocieszyłeś w jednym o,O
Dokładnie, najbardziej na zimnych. Po dłuższej trasie już mniej. |
Wysłany: 13-03-2019, 07:38
| No to nic z tym nie zrobisz, chyba, że będziesz eksperymentował z innymi tarczami i klockami. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 13-03-2019, 08:10
| Polecam textara, panowie z rotingera polecili, założyłem i jest git, wcześniej jeździłem non stop na trw. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-03-2019, 11:56
| Tarcze TRW + klocki zimmermann nie mają tego efektu. Za to textar kleił się i trzeszczał bardzo. |
Wysłany: 13-03-2019, 12:29
| Miałem tarcze i klocki TEXTAR-a i też trzeszczały i to mocno. |
HopeDope
Auto: Golf IV
Wysłany: 13-03-2019, 15:07
W takim razie na przyszłość będę wiedział, będę zmieniał klocki to założę Zimmermanna.
Dzięki wielkie Panowie |
Wysłany: 13-03-2019, 17:14
Tylko tarcz nie kupuj - u mnie się pogięły po 2 czy 3 miesiącach - poza jakimś no-name w pudełku BluePrint nie miałem większego gówna.
Teraz tarcze TRW, ale 26mm grube i od 3 lat spokój. |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 13-03-2019, 21:48
| U mnie jakoś tarcze (nawiercane) z Zimmermanna się trzymają dobrze już chyba 2 lata czy 1,5 roku. Za to klocków bym nie kupił drugi raz. Pylą niesamowicie, felgi co chwilę są czarne, zwłaszcza po deszczu i piszczą przy lekkim hamowaniu jak się nagrzeją. |
_________________ Moje jeździdełko =)
przemek1602
Wysłany: 14-03-2019, 08:31
| Czy tarcza 26mm wejdzie zamiast 24 bez przeróbek? |
Wysłany: 14-03-2019, 12:45
| u mnie się zmieściła bez przeróbek |
przemek1602
Wysłany: 14-03-2019, 23:02
| Miałeś standardowy dwutłok? |
Wysłany: 15-03-2019, 13:00
| tak, rok 1998, 2 tłoczki |
