Przesunięty przez: londolut 23-02-2013, 16:32 |
Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-07-2016, 20:35
DMK_PL napisał/a: | a musi być półsyntetyk czy może być 100% syntetyk |
A gdzie pisze że powinien być półsyntetyk ? śmiało syntetyk i tylko GL-4 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 06-10-2016, 23:06
milo napisał/a: | DMK_PL napisał/a: | a musi być półsyntetyk czy może być 100% syntetyk |
tutaj kolego
http://autosotua.com/olej...shi/galant.html
API GL-4, SAE 75W90 półsyntetyczny olej reduktora Wiodąca oś w zestawie ze skrzynią biegów, MT 2.2 l. |
cybuch
Auto: Mitsubishi Galant GLS '98
Wysłany: 15-04-2017, 18:15
Panowie jest pewien problem. Wczoraj wymieniałem olej w skrzyni manualnej w 2.0 gls. Z tego co czytałem ludziom wchodziło między 1.8, a 2.2l, jeden pisał o 2,7. Ja wlałem tyle ile mialem, czyli 3l i wciąz sie nie przelewalo. Pytanie czy po prostu wlalem za duzo i skrzynia to wypluje, czy dokupic oleju i dolac? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-04-2017, 18:38
cybuch napisał/a: | Pytanie czy po prostu wlalem za duzo | Po prostu musiałeś odkręcić inną śrubę niż wlewową |
cybuch
Wysłany: 15-04-2017, 21:39
Pytanie co teraz nie bylo innych srub w okolicy, z opisu wynikało, że to ta śruba, ale możliwe, że jednak nie :/ |
Wysłany: 15-04-2017, 23:04
Zrób fotkę tej śruby. |
cybuch
Wysłany: 16-04-2017, 10:26
Mniej wiecej lokalizacja śruby
zbliżenie:
Wysłany: 16-04-2017, 11:34
O chłopie to jeszcze Ci tego oleju wejdzie. Ta śruba to może być jakiś zatrzask biegu itp. Obyś nie musiał rozbierać skrzyni po odkręceniu tej śruby.
Śruba wlewowa oleju, która jest jednocześnie śrubą kontrolną poziomu oleju w skrzyni manualnej znajduje się z boku skrzyni od przodu auta, w miejscu zaznaczonym w czerwonym kółku na skrzyni:
cybuch
Wysłany: 16-04-2017, 12:00
Dzięki za info, spróbuje ją zlokalizować i zobaczyć. Po odkręceniu powinno być pod kurek? W najgorszym wypadku oddam do mechasa i niech ratuje ;/ |
Wysłany: 16-04-2017, 12:41
cybuch napisał/a: | Po odkręceniu powinno być pod kurek? | Tak. |
cybuch
Wysłany: 17-04-2017, 11:54
Wielkie dzięki Hugo za pomoc gdybym wiedział, że śruba od wlewu jest od przodu, a nie od góry, to sprawa byłaby prostsza, chociaż był na niej napis oil Po odkręceniu śruby wylał się nadmiar oleju, który wlałem wcześniej - ok 0.5-0.8l, czyli zakładam, że wszystko powinno być ok |
Wysłany: 17-04-2017, 12:15
Teraz będzie OK. |
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 16-03-2019, 08:04
W cenie złota |
sylwester.kolan
Wysłany: 16-03-2019, 12:44
hahaha
no tak
ale co o nim myslicie |
