[II 2.0 DID] Biało-niebieski dym przy odpalaniu |
DamnWamn
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 17-03-2019, 13:04 [II 2.0 DID] Biało-niebieski dym przy odpalaniu
Niedawno otworzyłem temat o falujacych obrotach i szarpaniu.
Wczoraj przypadkiem zauważyłem, że po odpaleniu auta z rury przez kilka sekund leci biało-niebieski dym.
Zaczyna mnie ten samochód straszyć.
Poprzedni właściciel mówił, że wszystko pięknie chodzi.
Zaczynam się zastanawiać czy nie skorzystać z rękojmi...
Ale w międzyczasie proszę was koledzy o diagnozę - co to może być? Macie jakieś pomysły?
Czy to może być powiązane z pompowtryskami?
We wtorek będą mi je sprawdzać i regenerować jeśli będzie taka potrzeba. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 18-03-2019, 15:33
Czy silnik chodzi nierówno w tym czasie jak kopci?
Ja miałem taki objat, przyczyna okazał się naderwany oring na pompowtrysku. |
DamnWamn
Wysłany: 18-03-2019, 17:30
| szeryf85 napisał/a: | Czy silnik chodzi nierówno w tym czasie jak kopci?
Witaj szeryfie - tak, silnik chodzi nierówno na wolnych obrotach.
Zauważyłem, że jednego poranka zakopcił, a innego nie.
I to kopcenie trwa tylko podczas odpalania/gdy jest zimny silnik i dym szybko znika. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 20-03-2019, 12:08
| U mnie kopcił przez ok 10 do 30 s. Komputer pokazywał błąd wypadania zapłonu na jednym cylindrze. |
DamnWamn
Wysłany: 23-03-2019, 00:29
Wyglada na to, że wszystkie moje problemy zwiazane sa z pompowtryskami.
W poniedziałek odbieram auto, wtedy juz potwierdze czy te problemy ustały. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 23-03-2019, 11:03
| rownie dobrze swiece mogly pasc |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
DamnWamn
Wysłany: 13-04-2019, 11:28
| Usterka zdiagnozowana - świece żarowe. Z tego powodu dymił i trzeba było go troszkę dłużej kręcić (2-3 sekundy) przy niskich temperaturach (po przymrozkach). |
