Falujące obroty po wymianie oleju
nowymistrz
Auto: Carisma 1.6 GLX 90KM 98r
Wysłany: 29-03-2019, 23:02   Falujące obroty po wymianie oleju
Po dzisiejszej wymianie oleju silnikowego i filtra zacząłem mieć problem z obrotami. Otóż po odpaleniu go na zimnym silniku załącza się ssanie i obroty sięgają 1500 i normalnie po czasie spadają do 900, gdzie przed wymianą na ssaniu miałem 2000. Za to podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła, nie ważne przy jakiej prędkości, obroty spadają na pograniczu 400-500 i po dłuższej chwili normują się do 900. Czuć jakby silnik chciał zgasnąć. Bagnet pokazuje, że oleju jest maksimum.
Wie ktoś co może być przyczyną tego?
Dodam jeszcze, że dolewalem trochę płynu chłodniczego, ponieważ brakowało.
Wysłany: 30-03-2019, 07:38
A akumulatora nie odłączałeś?
nowymistrz
Wysłany: 30-03-2019, 12:57
Odłączałem akumulator, ale to nie pierwszy raz jak go odłączyłem.
Wysłany: 30-03-2019, 14:21
Przeprowadź naukę obrotów, powinno pomóc :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379&start=0
nowymistrz
Wysłany: 30-03-2019, 21:09
A nauki obrotów nie robi się tylko dla silników GDI?
apg2312
Wysłany: 30-03-2019, 21:51
Nie, nie tylko.
Adam
nowymistrz
Wysłany: 30-03-2019, 22:16
Spróbuję to zrobić jutro i zobaczymy.
Ale zastanawiam mnie sam fakt, że nie pierwszy raz odłączyłem aku. Poprzednimi razami to tylko programowanie szyb bo obroty były dobre.
Wysłany: 30-03-2019, 22:19
Ogólnie po iluś tam km sam się naumie ale lepiej na postoju przeprowadzić naukę :mrgreen: .
