przekaźnik pompy paliwa galant 2,5 V6
kitator
Auto: Mitsubishi galant 2.5 V6
Wysłany: 30-03-2019, 18:14   przekaźnik pompy paliwa galant 2,5 V6
witam wszystkich.
pałuje się z tym od jakiegoś czasu. Przy przekręceniu stacyjki dawniej w moim miśku pompę było słychać. od jakiegoś czasu już nie. dziś sprawdziłem z teściem, że zasilanie pompy pojawia się dopiero w momencie rozruchu. czy ktoś wie, gdzie jest przekaźnik od pompy paliwa w miśku 2.5 V6 z 2001 ? auto jest w gazie - jeśli to ma jakieś znaczenie. .. .czy ktoś może podać kod przekaźnika ... ? auto raz odpala od pyka, a innym razem trzeba łechtać i po dodaniu gazu odpali, ale czuć paliwem.....
Wysłany: 30-03-2019, 19:31
w każdym Galancie jakim jeździłem fabrycznie pompa uruchamia się dopiero po zapłonie, razem z rozrusznikiem
jeśli miałeś inaczej, to może ktoś modził przekaźnik główny
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 30-03-2019, 22:40
Czujnik położenia wału załącza przekaźnik, silnik nie kręci to nie odpala pompy.
kitator
Wysłany: 31-03-2019, 21:16
Panowie, ale wcześniej po przekręceniu stacyjki było słychać pompę przez jakąś sekundę a później ją odłączało. teraz nie słychać. czasem pali od pyka a czasem trzeba połechtać i wcisnąć gaz. Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam autko z gazem, ale już dawno założone - nie przezemnie.
Yatsu~eku
Wysłany: 31-03-2019, 21:39
kitator, Przeczytaj uważnie co Ci koledzy napisali. Jeśli było tak jak piszesz, to ktoś wprowadził modyfikacje.
Nie jesteśmy w stanie określić co ten ktoś zmodyfikował,i gdzie to upchnął.
kitator
Wysłany: 01-04-2019, 14:28
ok. Podpytam byłego właściciela, może będzie coś wiedział.
