Skrzypienie fotela kierowcy i wykruszająca się gąbka |
kszyho
Forumowicz kszyho
Auto: COLT 1.3 Z30 95KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: Białystok
Wysłany: 21-05-2007, 10:23 Skrzypienie fotela kierowcy i wykruszająca się gąbka
Od paru dni fotel kierowcy w moim colcie skrzypi jak stara kanapa. Wystarczy usiąść i już skrzypi. Czy to wszystkie tak mają czy tylko mi dokucza ten problem? Czy zgłaszać to do ASO?
| Ostatnio zmieniony przez michalp 08-05-2009, 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2007, 10:25
u mnie tez tak bylo
pojechalem do ASO - przesmarowali ten fotel i do dzisiaj jest ok
pozdrawiam! |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2007, 18:50
A u mnie wszystko ok. |
lucasil [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2007, 20:35
ja mam doładnie to samo... ale niedługo jade na przegląd. Dodatkowo coś brzęczy w kole kierownicy - ciekawe czy aso poradzi sobie z tym |
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-05-2007, 20:38
| U mnie skrzypiał tył. Wizyta w serwisie, smarowanie i po problemie. |
_________________ michalp
kszyho
Forumowicz kszyho
Wysłany: 24-05-2007, 15:48
Faktyczne wizyta w ASO pomogła
maly23
Auto: mitsubishi colt CZ5
Wysłany: 04-03-2009, 11:06
| michalp napisał/a: | U mnie skrzypiał tył. Wizyta w serwisie, smarowanie i po problemie.
Ile kosztowała ta wizyta w serwisie i nasmarowanie?
Ja niestety tez ma ten problem, a auto juz nie jest na gwarancji?
pozdrawiam |
_________________ maly23 |
Wysłany: 04-03-2009, 15:33
maly23, ja miałem podobny problem z fotelem kierowcy i rozwiązanie jest bardzo proste. Poproś, żeby ktoś usiadł na siedzisko fotela, a Ty w tym czasie organolpetycznie sprawdź, który element skrzypi. W moim wypadku - jak również prawdopodobnie Twoim - skrzypienie było spowodowane ocieraniem się o siebie elementów metalowego stelaża podtrzymującego piankowe siedzisko. Wystarczyło te elementy lekko odsunąć od siebie i prolem zniknął.
maly23
Wysłany: 05-03-2009, 14:26
Grasshopper, u mnie problem jest z tyłem i skrzypi na wybojach, popryskałem troche mocowania siedzen WD 40 i troche pomogło na jakis czas, ale teraz znowu wróciło, ale nie jestm pewny ze to to. Jeszcze sie przyjze temu.
Dzieki za podpowiedz
pozdrawiam |
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 74 Skąd: GOCŁAW
Wysłany: 08-03-2009, 11:34
"popryskałem troche mocowania siedzen WD 40 i troche pomogło na jakis czas, ale teraz znowu wróciło, "
w/g mojego doświadczenia " wszystko " smarowane WD 40 ponownie skrzypi !
pzdr |
maly23
Wysłany: 09-03-2009, 09:50
pzdr[/quote]
A czym najlepiej posmarować mocowania siedzeń?
pozdrawiam |
Wysłany: 09-03-2009, 15:43
maly23, jakikolwiek smar stały - może być łożyskowy.
maly23
Wysłany: 10-03-2009, 12:47
Grasshopper, dzieki za pomoc.
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
Wysłany: 03-05-2009, 20:43
| Witam. Też miałem problem ze skrzypieniem fotela, ale wizyta w serwisie pomogła. Kurcze powinni coś z tym zrobić bo tych przypadków jest troszkę dużo. Ja mam jeszcze jeden! Na fotelu kierowcy tuż przy krawędzi fotela przetarła mi się pianka i sięga wgłąb aż do wzmocnienia fotela i widzę że zaczął przecierać się materiał. Przebieg Colta 20 tyś. Nie nalezę do osób bardzo otyłych, nie skaczę po nim, a tu taki problem. Zastanawiam się czy mam szanse, aby serwis w ramach gwarancji się tym zajął? Pozdro OLOs |
michalp
Wysłany: 03-05-2009, 21:23
| Moim zdaniem sprawa jest ewidentna - należy się naprawa na gwarancji bez dwóch zdań. |
