[EAxx] Piszczy pasek od Alternatora. |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 607 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 14-11-2017, 13:06
| ma_ko napisał/a: | | mam już 6PK1060 Bando który kupiłem jakiś czas temu i jeszcze tego mi brakuje. |
Jestem świeżo po wymianie rozrządu, miałem kupiony conti 6PK1070 - pasuje do 2.5V6 jakby co |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 16-11-2017, 09:18
| majko napisał/a: | | Wydaje mi się, że widziałem gdzieś tutaj jak się naciąga ten pasek od alternatora i w którym miejscu znajduje się śruba lub coś innego czym to się naciąga a teraz nie mogę tego znaleźć :/ Pasek mi popiskuje czasem jak jest mokro, może słabo naciągnięty i dlatego napięcie aku na włączonym silniku mam 14.2 V... |
prawidłowe ! |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-04-2019, 17:24
Cześć,
jakiej firmy aktualnie najlepiej kupić, aby nie piszczał,
Galant EA2A 4G63, 2.0 1999
do
wspomaganie/klima oraz alternator, aczkolwiek raczej to wspomaganie/klima piszczy po zapaleniu na zimnym, chyba że się mylę |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-04-2019, 17:39
Po zapaleniu na zimnym piszczy alternator.
Wspomaganie przy max skręcie.
Firma pasków to loteria. Ja mam conti, i nie piszczą. U innych piszczą.
Teraz jak bym wymieniał, to chyba na Bando. |
Wysłany: 01-04-2019, 19:41
| Kalitus, tylko Bando, ewentualnie Dayco. |
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-04-2019, 20:43
Dzięki, pewnie tak zrobię.
Szerokości!
Edit: Tego Bando, nie widać w sklepach. Sprzedają Dayco w okolicach 35zł oraz 60zł, teoretycznie ten sam pasek. Ciekawe, czy po prostu taki narzut, czy jakaś konkretna różnica... |
