Galant 2.5 v6 telepanie na wolnych, szarpanie, zamulenie |
Wysłany: 03-04-2019, 15:13
| Djmarcop, jak jest TCL to TPS-y są dwa naprzeciw siebie, tak jak napisał Krzyzak. |
Djmarcop
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2001r
Wysłany: 03-04-2019, 15:15
| Może, nie wiem, nie mam, ale wiem że trzeba wiedzieć jaki się ma, bo ja raz odwrotny zamówiłem 🤣 |
Wysłany: 25-04-2019, 17:42
TPS wymieniony i od razu jak ręką odjął. Zamulenie na zimnym silniku zniknęło. Jedzie żwawo od razu po odpaleniu silnika. Jakby ktoś chciał kupić nowy czujnik TPS to są na stanie jeszcze 2 szt. w magazynie w Holandii, cena promocyjna 1025 zł/szt. |
Djmarcop
Wysłany: 30-04-2019, 13:39
| Hugo napisał/a: | TPS wymieniony i od razu jak ręką odjął. Zamulenie na zimnym silniku zniknęło. Jedzie żwawo od razu po odpaleniu silnika. Jakby ktoś chciał kupić nowy czujnik TPS to są na stanie jeszcze 2 szt. w magazynie w Holandii, cena promocyjna 1025 zł/szt. |
Czyli jednak wielka tajemnica zamulenia odkryta
Pozdro, może jakoś się da to jakoś otagować dla przyszłych pokoleń? Zeby łatwo mieli znaleźć? |
Wysłany: 30-04-2019, 14:10
| Djmarcop, dokładnie. Mało tego jak po wymianie skrzynia biegów zmienia biegi... Nie do wiary, mistrzostwo. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 20-08-2021, 21:48
Panowie a czy orientuje się jak jest z TPS-em w grandisie 2,4. Jak odczytuję wartości położenia przepustnicy przez OBD to wskazuje od 1%(hamowanie silnikiem) do 85%(pedał do podłogi).
Jest w/w efekt zamulenia na zimnym silniku oraz wibracje na biegu jałowym jak jest rozgrzany.
Czy jest możliwa kalibracja tps w elektronicznej przepustnicy? |
