[MSS 1.6] Skrzypiące przednie wycieraczki
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 30-03-2019, 20:41
Dzięki za odpowiedź, czy te tulejki są do dostania czy do dorobienia? Czy brak tych tulejek może doprowadzić do poważniejszych następstw?
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 30-03-2019, 21:51
tomwasz napisał/a:
maska podczas otwierania haczy o ramię
Mam to samo, na montaż czekają ramiona od pasata 8) .
Ewentualnie mam nowy mechanizm ale trochę mi szkoda go montować :wink: .
Wysłany: 31-03-2019, 09:47
Bizi78, po co ramiona od passata?
Wysłany: 31-03-2019, 09:53
Aby MSS był bardziej opływowy ;) .
A tak poważnie u mnie też maska zawadza o ramię.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 01-04-2019, 11:37
Bizi78 napisał/a:
ramiona od pasata
oOo dobrze, że piszesz. Obie strony maja tą samą długość co oryginalne w spejsie??
Wysłany: 01-04-2019, 14:21
Wymiary mają inne niż w MSS i kształt bardziej płaski, nie wiem czy nie będą obcierać o podszybię.
Po 18 mam urlop to pewnie przymierzę i dam znać czy pasują.
AidsD
Wysłany: 03-04-2019, 16:06
O podszybie raczej nie.
Jak wycieraczka pasażera jest za krótka to pióro nie dociska dobrze na dole i zmniejsza powierzchnię "zbierania".
I też mam problem z tym, że przy większej prędkości >140 ta końcówka wycieraczki zaczyna drgać i strzela po szybie
tomwasz
Wysłany: 04-04-2019, 22:00
Przepraszam, ale chciałbym powtórzyć pytanie: czy te tulejki (o których pisał Krzyzak) są do dostania czy do dorobienia? Czy brak tych tulejek może doprowadzić do poważniejszych następstw?
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 05-04-2019, 17:16
tomwasz, do dorobienia na wymiar. Bez nich będzie gigantyczny luz na mechaniźmie i lewa wycieraczka będzie uderzać o słupek i o podszybie.
Wysłany: 06-04-2019, 20:38
Do dorobienia u tokarza. Trzeba jechać z mechanizmem i pokazać mu o co chodzi.
Tulejki są po 2 na wycieraczkę, ale od bidy można zrobić jedną długą.
Normalnie pośrodku jest przerwa na smar.
Wysłany: 06-04-2019, 20:46
Tylko pytanie czy ze zwykłej tulejki nie będzie wypadać :? .
Wysłany: 07-04-2019, 21:56
od góry jest drucik, który blokuje mechanizm, można użyć segera
jak jest poprawnie założony to nie ma prawa wypaść
