Podświetlenie zegarów |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-06-2013, 17:59
| bbandi napisał/a: | | Panowie a bezpieczniki od oświetlenia podsufitki to są po maską również? jesli tak to które, dzięki z góry. |
Również.
To jeden z 10A. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 03-08-2013, 23:17
| Ma ktoś schemat albo wie, w którym miejscu do skrzynki bezpieczników w kabinie wchodzą przewody od lampki podsufitowej? Kable od tej lampki (sprawdzone na przednim lewym słupku) są kolorów: czerwony z czarnym paskiem z szarymi kropkami oraz zielony z czerwonym paskiem, również z szarymi kropkami. Dwa identyczne kable wchodzą do w/w skrzynki w kabinie, gdzieś w dolne rzędy, ale nie wiem czy czasami kolory kabli w aucie nie mogą się powtarzać? |
Macka25
Nowy Forumowicz Maciej
Auto: Outlander 2.4 4wd plug-in
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 06-04-2019, 15:46
Odkopie trochę już stary temat ale właśnie mam podobny problem.
Pacjent to galant Avans kombi 2.5v6
Nie dziala światło w zegarach (wskazówki swieca), podsofitka, drzwi, radio (zapalniczka dziala), centralny zamek (również z kluczyka).
Sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki te pod maska jak i koło kierownicy i wyglądają na sprawne. I problem jest taki że dalej nie działa nic.
Może ktoś poradzi? |
_________________ Maciej |
Wysłany: 06-04-2019, 21:38
| Macka25, sprawdzałeś bezpieczniki miernikiem czy tylko "na oko"? Wyjmowałeś je z gniazd? Wszystko wskazuje na przepalony bezpiecznik 10A w skrzynce pod maską, jeden z dwóch w takim żółtym prostokątnym plastiku. |
Macka25
Wysłany: 06-04-2019, 23:40
| Hugo napisał/a: | | Macka25, sprawdzałeś bezpieczniki miernikiem czy tylko "na oko"? Wyjmowałeś je z gniazd? Wszystko wskazuje na przepalony bezpiecznik 10A w skrzynce pod maską, jeden z dwóch w takim żółtym prostokątnym plastiku. |
Witam. Muszę przyznać że dobry jesteś.
Wyciagalem wszystkie i sprawdzałem na oko. Gdy juz zalamalem ręce to wziąłem probowke i od niechcenia zacząłem sprawdzać wszystkie bezpieczniki i rzeczywiście był to właśnie lewy z tej dwójki w tym żółtym. Dzięki wielkie za zainteresowanie.
Wysłany: 06-04-2019, 23:44
Macka25, zapomniałem dopisać, że to będzie lewy On zabezpiecza te wszystkie obwody elektryczne, które u Ciebie nie działały, więc musiał być przepalony/uszkodzony. |
