[Cari 1.8 GDI] Brak dźwięku |
bonusrpk32
Dołączył: 04 Kwi 2019 Posty: 17 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 09-04-2019, 20:31 [Cari 1.8 GDI] Brak dźwięku
Witam mam problem gdy wyłączone silnik i zostawię włączone światła mijania i otworze drzwi to nie mam tego charakterystycznego pikania , ze światła są włączone i teraz mam pytanie to winna przepalonego bezpiecznika ?
Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 09-04-2019, 21:30
| Masz padnięty lub zaśniedziały czujnik krańcowy od drzwi kierowcy. Jest to zdublowany czujnik obsługujący dwa obwody, jeden styk obsługuje oświetlenie kabiny a drugi sygnał dźwiękowy niewyłączonych świateł. Możesz spróbować go wyczyścić a jeśli styki będą skorodowane to tylko wymiana na taki sam. |
bonusrpk32
Wysłany: 09-04-2019, 21:44
| plecho1 , ale światła mi działają normalnie tylko tego dźwięku nie mam od świateł. A może to być bezpiecznik ? |
Wysłany: 09-04-2019, 21:51
| Żaden bezpiecznik, nie ma tak że każdy drobiazg ma swój bezpiecznik. Jak by tak było to była by ich setka albo i więcej. Jest to częsty problem w starszych miśkach, jak chcesz, to łatwo można to sprawdzić. Wykręć krańcówkę i na włączonych światłach i wyjętym kluczyku ze stacyjki dotykaj do masy obydwoma przewodami podłączonymi do krańcówki, przy jednym zapali się lampka w kabinie a przy drugim powinien pojawić się dźwięk sygnalizujący zapalone światła. |
