Otwarty przez: Owczar 30-11-2012, 09:18 |
[EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry |
Kocuro17
Auto: Galant VI
Wysłany: 09-04-2019, 09:29
Witam. Jestem na kupnie felg i pytanie 18x8'' wejdzie do przodu? przemek1602 pisał że przy 17x8'' i et35 lekko wystaje może et zmienić i nie będzie wystawać? Jest tam miejsce na taką kabinacje? Czy wrzucić 18x7.5'' z tym et35.
Tył 18x8'' myślę że też wejdzie bez problemu przy et35 czy się mylę? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-04-2019, 14:05
Kocuro17, mam felgi 18x8" ET35 i opony 215/45 i nic nie wystaje i nie obciera. Myślę, że na oponach 225/40 też nie będzie tarło. |
Kocuro17
Auto: Galant VI
Wysłany: 09-04-2019, 15:40
Dla pewności... Przód i tył 18x8'? Mam upatrzone 18x8.5' ale ta różnica pół cala w szerokości to już nie wejdzie pewnie? |
Wysłany: 10-04-2019, 21:29
Kocuro17 napisał/a: | Dla pewności... Przód i tył 18x8'? | Tak. Kocuro17 napisał/a: | Mam upatrzone 18x8.5' ale ta różnica pół cala w szerokości to już nie wejdzie pewnie? | Już może być problem. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 11-04-2019, 00:06
Będzie problem na maks skręcie bo przy 8" et35 jest luzu na styk |
Kocuro17
Auto: Galant VI
Wysłany: 11-04-2019, 06:23
Dzięki za info. Szkoda ze nie wejdzie 8.5' bo 8' jest mało i nie ciekawych 😒 |
przemek1602
Wysłany: 11-04-2019, 08:02
Daj większe et albo dystans tylko koło będzie wystawało bardzo |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 27-11-2019, 14:19
Witam.Chciałbym założyć felgi 17 7" z AT 45 i oponani 205 45 17.Czy niebędą zbyt blisko zawieszenia w stosunku do zalecanego ET 40. Były w galancie montowane fabrycznie 17 " felgi z AT 44 i 50? |
Wysłany: 28-11-2019, 07:31
bebob, nie powinno być problemu. |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 07-08-2020, 19:28 Rozmiar felg
Jaki dokładnie jest rozmiar felg które pasują do galanta 2,5 v6
Przymierzam się do zakupu felg 18 calowych ale nie znam pełnego wymiaru |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21038 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-08-2020, 22:09
Scaliłem tematy . |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 08-08-2020, 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 08-08-2020, 15:07
Trebor Arokis, mam 18x8J ET38 z oponami 225/40 i jest idealnie. |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 15-08-2020, 14:50
Felgi 18" ET 35 8,25J wejdą? Ktoś kombinował? Auto na Eibachu. O 8,5J piszecie że nie wejdzie, 8J piszecie że wchodzi orzy takim ET. 8,25J wcisne? Jeśli nie to z czym bedzie problem? Rant z tyłu? Skręty? |
