Klucz dynamometryczny |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
gulgulq
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 12-04-2019, 13:28
Ja kupiłem w markecie z bobrem [42 Nm do 210 Nm] parę lat temu i jeszcze śmiga .
Ogólnie używam go tylko do dokręcania kół, czyli dwa razy w roku.
Czy jest dokładny, to nie wiem bo nie mam z czym porównać . |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24625 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2019, 14:53
Ja mam 3 klucze - 5-25, 18-108 i 10-210 - ten ostatni do kół a wcześniejsze do głowicy czy pokryw.
Generalnie kupowałem najtańsze klucze z certyfikatem - firma Corona, china oczywiście, ale działa OK. Jeśli dobrze pamietam jakoś 350 za wszystkie płaciłem. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 12-04-2019, 15:23
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-1-2-40-210nm-1-2-proli-6842177810
Firma nie jest najgorsza, a i cena przystępna. Do dokręcania kół, to spokojnie wystarczy. Certyfikat ma, więc jakiś czas powinien działać prawidłowo.
Bardzo ważne jest, aby po zakończeniu pracy rozkręcić go do zera, aby sprężyna nie cierpiała. Jak zostawisz go nastawionego na dłuższy czas, to będzie miał złe wskazania, i będziesz musiał go kalibrować (ok. 50 zł.) |
krzychu
Wysłany: 12-04-2019, 19:11
Ja kupuję coś z to zazwyczaj z Beta lub Proxxon. Mam czasami wrażenie, że proxxon pomimo że tańszy lepiej wykonany. Ten 40-200Nm dodatkowo fajnie że 1/2, a nie jakieś 3/4 lub 3/8 jak to często bywa. Tylko, że to jednostronny...
Z ciekawych rozwiązań. Te zwykłe klucze trzeba zaraz po użyciu odkręcić do pozycji spoczynkowej. A jedna firma chyba Stahlwille ma patent że nie trzeba rozkręcać i się nie rozkalibrowują z tego powodu. |
HUGIO
Wysłany: 12-04-2019, 20:44
| jacek11 napisał/a: | | Bardzo ważne jest, aby po zakończeniu pracy rozkręcić go do zera | instrukcje do moich kluczy podają, żeby właśnie tego nie robić!
nakazują trzymać mniejsze nastawy, ale nigdy zero
dlatego mam ustawione kilka Nm więcej niż dolny zakres |
| Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 13-04-2019, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12-04-2019, 21:37
| Krzyzak napisał/a: |
jacek11 napisał/a:
dlatego mam ustawione kilka Nm mniej niż dolny zakres |
Ot dokładnie o to mi chodziło Może troszkę źle napisałem
HUGIO, Używam narzędzi z NEO, i złego słowa nie mogę powiedzieć. Dokładnie wykonane, i jeszcze żadne z narzędzi się nie popsuło. A czasem muszę używać przedłużek, o długości metra. |
Wysłany: 13-04-2019, 20:54
| edytowałem - kilka Nm więcej niż dolny zakres |
Wysłany: 14-04-2019, 07:26
Do majsterkowania to klucz wychylny , nie ma koniecznosci płacic kilku stów z dobry klucz jak można za 50zł kupic coś dla amatora. dla przykładu
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-wychylny-1-2-0-300nm-yt07641-7485575034
No chyba ze zalezy komuś na klikaniu to musi poswiecic najbiedniej 200zł na mechaniczny klucz certyfikowany - tutaj już nie ma znaczenia zbuytnio co za marka, wiekszosc oparta jest na standardowym mechanizmie |
HUGIO
Wysłany: 14-04-2019, 14:29
robertdg,
Problemem w tym typie jest cyferblat co 10Nm. Dodatkowo obstawiam, że ciężko go dobrze/dokładnie używać w niesprzyjających warunkach i pod różnymi kątami (zapewne jak każde urządzenie pomiarowe działające na zasadzie wahadła pokazuje poprawne wyniki i powinno działać tylko w jednej płaszczyźnie). Największym minusem jest chyba brak kalibracji
Trochę go zbombardowałem, ale osobiście wydaje mi się, że ma sporo wad, a jedyna zaleta, to cena. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Wysłany: 15-04-2019, 20:18
| HUGIO napisał/a: | | Problemem w tym typie jest cyferblat co 10Nm. Dodatkowo obstawiam, że ciężko go dobrze/dokładnie używać w niesprzyjających warunkach i pod różnymi kątami (zapewne jak każde urządzenie pomiarowe działające na zasadzie wahadła pokazuje poprawne wyniki i powinno działać tylko w jednej płaszczyźnie). Największym minusem jest chyba brak kalibracji | Proszę Cię zastanów się po co komu klucz którego użyje 1 czy 2 razy do roku za kilka stów? Klucz wychylny to "protoplasta" prawa Hooke'a
Mechaniczny klucz dynamometryczny ma swoja niezaprzeczalną wade, nieodpowiednie składowanie i uzywanie wpływa na kalibracje, malo kto potrafi sobie wyobrazić jak bardzo.
Kalibracja mechanicznego klucza to koszt rzędu 80-100zł, wykonuje sie to co okreslony interwał (jak z wymiana oleju w silniku). |
Tomek
