Akcja Serwisowa |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-12-2018, 15:50
| Chodzi o akcje pasek+napinacz i szyberdach |
zbyszek902
Auto: mitsubishi outlander
Wysłany: 04-04-2019, 11:01
| Właśnie otrzymałem wezwanie na akcję serwisową napinacza paska osprzętu. Najbliższy serwis mam w Łodzi i Radomiu. Miał ktoś doświadczenie z tymi punktami? |
_________________ zbyszek |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 06-04-2019, 09:04
do mnie tez przyszlo zawiadomienie z MMC
a jeszcze na poprzednie akce nie pojechalem bo nie ma za bardzo czasu
ale u mnie guma szyberdachu sie kruszy wiec chyba do wymiany to jest |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 07-04-2019, 11:17
| A ten napinacz paska osprzętu to tylko w benzynie tak? |
kajos
Wysłany: 07-04-2019, 11:28
| podobno tak |
alegator
Auto: Mitsubishi outlander 2,4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 103 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-04-2019, 21:12
witam
dwa dni temu wymienili mi napinacz i zażyczyłem sobie dodatkowo wymianę paska za co zapłaciłem 500 zł. Ale mam pytanie! Jak można wymienić napinacz paska nie sciagając koła i nadkola prawego? A nie ściągnęli bo mam koła zabezpieczone. Po tej wymianie wyraźnie słyszę szum jakiegoś łożyska i zaczynam się martwić. Ten szum pojawia się po dodaniu gazu i jest wyraźny. Przed wymianą nie było go. Co więc moze być przyczyną? |
_________________ Jak się nie ma co sie lubi, to się kocha własną żonę |
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 32 Skąd: Płock
Wysłany: 12-04-2019, 21:16
Można wymienić nie ściągając koła i nadkola. Wystarczy podnośnik. |
alegator
Wysłany: 12-04-2019, 21:43
mam jeszcze pytanie o wymianę tego napinacza, jak więc to możliwe skoro zaleca się ściągnięcie nadkola, wymieniałeś tą technologią?
[ Dodano: 12-04-2019, 22:45 ]
A ten szum? Czy to możliwe, że nowy pasek się jakoś układa? Wiem, że powinienem wymienić i rolki ale powiem szczerze, że się zaniedbałem trochę! |
athorgal
Auto: Outlander II 2.0DiD
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-04-2019, 18:45 Re: JESLI W TEMACIE AKCJI SREWISOWEJ HAMULCÓW
| athorgal napisał/a: | | czekam już z pół roku |
I czekaj dalej trzymając kciuki, żeby ktoś Ci przypadkiem nie odpowiedział, bo to co napisałeś... bez komentarza.
Może coś byś/byście ugrali, ale powtarzam w którymś temacie - wnioski użytkownika są wiesz o co czym potłuc... Od tego jest taki zawód jak RZECZOZNAWCA, żeby od niego rozpoczynać wszystkie akcje "reklamacyjno - spostrzeżeniowo - roszczeniowe".
Te "normalne warunki miejskie" w naszym kraju nie są normalne i RZECZOZNAWCA, podpowiedział Ci, żeby sobie tym zdaniem w kolano nie strzelać...
Oczywiście życzę powodzenia, bo temat jest drażliwy i znany nie tylko w Mitsu i nie tylko w ostatnich latach, ale czarno to widzę |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 138 Skąd: lesna
Wysłany: 08-05-2019, 21:52
| alegator napisał/a: | mam jeszcze pytanie o wymianę tego napinacza, jak więc to możliwe skoro zaleca się ściągnięcie nadkola, wymieniałeś tą technologią?
Co do napinacza to nie będę się wypowiadał bo jak go demontowalem prawie dwa lata temu, to ściągnąłem tą osłonę ale nie pamiętam czy to musowo czy nie. W zeszła sobotę wymieniałem rolkę prowadząca i tam osłona nie przeszkadzała. Wg mnie dostałeś nowy napinacz, siła docisku większą i rolka daje znać o sobie. U mnie właśnie tak było. Napinacz dostałem w styczniu nowy a teraz rolkę wymieniłem |
juniorkm7
Wysłany: 31-07-2019, 22:40
| Dlaczego serwisy w Warszawie umawiają na "weryfikację" czy wymiana się należy zamiast na wymianę mimo że w listach napisane jest że wymieniają w danym numerze VIN? Najpierw w Markach Autotest tak umówił więc nie pojechałem a dziś zgłosiłem się do AutoGT i też umówili na jutro na weryfikację. Czyżby kantowali? |
elmundialo
Wysłany: 01-08-2019, 04:00
| juniorkm7 napisał/a: | | Dlaczego serwisy w Warszawie umawiają na "weryfikację" czy wymiana się należy zamiast na wymianę mimo że w listach napisane jest że wymieniają w danym numerze VIN? Najpierw w Markach Autotest tak umówił więc nie pojechałem a dziś zgłosiłem się do AutoGT i też umówili na jutro na weryfikację. Czyżby kantowali? | ponieważ ,jeżeli był wymieniany wcześniej we własnym zakresie to nie wymienia ponownie |
juniorkm7
Wysłany: 01-08-2019, 07:43
| Ale jeśli nic nie było wymieniane to rozumiem ze wymienia skoro w liscie bylo napisane ze wymieniaja? |
elmundialo
Wysłany: 01-08-2019, 09:15
| Jasne |
