Check engine po zmianie oleju
Wysłany: 01-05-2019, 00:07
coltjaro napisał/a:
czy odłączenie aku na noc - całkowicie resetuje komputer i usuwa błędy (na 100% ) ?Czy pewnych błędów nie da się inaczej usunąć jak tylko podłączając pod komputer ?
Usunąć usuniesz ale jeśli jest to poważniejszy błąd i nie usuniesz przyczyny to od razu lub po chwili ponownie powróci i metoda jego skasowania nie ma nic do tego :wink: .
Wysłany: 01-05-2019, 22:48
wystarczy na minutę, wszystkie błędy znikną
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 06-05-2019, 10:15
Dotarłem dziś na komputer, po teście diagnoza - do wymiany obie sondy lambda :-( Trochę dziwna sprawa - obie sondy naraz ? Jakich firm szukać sond ?Czy obie są takie same (przed i za katalizatorem ?)
Wysłany: 06-05-2019, 10:37
coltjaro napisał/a:
Jakie błędy wyskoczyły, jak sprawdzałeś sondy :?:
coltjaro napisał/a:
Nie.
coltjaro napisał/a:
Chyba najlepiej DENSO.
coltjaro
Wysłany: 06-05-2019, 11:01
Byłem ostatecznie u mechanika - podłączył się do kompa urządzeniem diagnostycznym Launch DS 210 + bezprzewodowy kompik - wyglądało to na specjalistyczny sprzęt .
Powiedział że podgrzewanie sond działa dopiero po kilku minutach - sondy do wymiany.
Ale dwie naraz ?Czy jak komputer wskazuje że sonda, to ten sam błąd pokazuje i przy jednej i przy drugiej sondzie ?
Widzę że to droga sprawa - denso ok 300pln /szt.. :-(
Czy samemu dam radę wymienić sondy ?Odkręca się na ciepłym czy zimnym ?
Wysłany: 06-05-2019, 11:16
coltjaro napisał/a:
coltjaro napisał/a:
Uniwersalną pewnie kupisz taniej, tylko trzeba odzyskać starą wtyczkę i zagnieść tulejkami kable.
coltjaro napisał/a:
To zależy, u mnie trzeba było podgrzać palnikiem :wink: .
Wysłany: 06-05-2019, 14:23
Z mojego doświadczenia - łatwiej na zimnym.
coltjaro
Wysłany: 07-05-2019, 22:29
Dziś powalczyłem z sondami, ostatecznie denso zamontowane.Ta dolna była bardzo oporna, na szczęście pomógł mechanik, który zablokował rury wydechowe drewnianym klocem i jednym ruchem odkręcił :-)Co ja się nawaliłem młotkiem w klucz..uff.:-)
Check engine zniknął, po 3 odpaleniu nadal go nie ma :-)Mich jakby mniej pali, wskazówka poziomu paliwa utknęła w miejscu na jakiś czas ...;-)
Prawdopodobnie górna sonda może być sprawna, ale chyba lepiej jest jak są obie nowe ?
Wysłany: 07-05-2019, 22:33
Ważna jest ta górna bo to na podstawie jej wskazań sterownik silnika ustawia dawkę, druga ta za katalizatorem sprawdza tylko sprawność katalizatora.
