Brak mocy, nie zbiera się
Motylinski
Auto: Mitsubishi Colt V
Wysłany: 19-04-2019, 13:09   Brak mocy, nie zbiera się
Witam pacjent Mitsubishi Colt V, 96 rok na benzynie daje gaz w deche a on reakcja jak widac. Co może być nie tak i co mogę sprawdzic. Na gazie wszystko ok. Link jak jedzie :
https://youtu.be/C6Pt8rXYl3A
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Wysłany: 24-04-2019, 10:28
Twierdzisz, że na lpg wszystko ok więc świece, układ zapłonowy, dolot i sonda powinny być raczej dobre. Może pompa paliwa, ciśnienie paliwa, filtr paliwa, wtryski benzynowe.
Jaki masz silnik w aucie ?
Go MitsuGo
Motylinski
Wysłany: 24-04-2019, 17:02
1.3 aktualnie gaz nie działa (jak się ma psuć to wszystko uszkodzony wtrysk) dziś wymienilem świece poczyscilem układ zapłonowy i dalej klops. Nie pokazuje check engine. W nowym filmie pokazuje jak teraz zachowuje się na jalowym po przejechaniu 20 km
https://streamable.com/vo3hk
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 07-05-2019, 22:40
Taka prozaiczna sprawa - filtr powietrza nowy / dobrze założony ?
Check engine nie świeci - a zapala się na chwilę przed odpaleniem ?(Może żarówka przepalona)
