wężyk spryskiwacza tylnej klapy lub spryskiwacz
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Wysłany: 30-04-2019, 15:46   wężyk spryskiwacza tylnej klapy lub spryskiwacz
Cześć,
czy ktoś wie może którędy jest poprowadzony? nie działa mi spryskiwacz a czuję w aucie zapach płynu prawdopodobnie gdzieś jest pęknięty a nie mogę namierzyć czy idzie podsufitką czy gdzieś w tylnym błotniku karoserią, z góry dzięki za info
Wysłany: 30-04-2019, 17:33
lukanio
Wysłany: 30-04-2019, 20:58
dziękuję
[ Dodano: 13-05-2019, 15:57 ]
Nie masz kolego może jeszcze fotki jak idą te wężyki z przodu auta?
Zacząłem od d..y strony okazuje się że jak włącze spryskiwacz tylnej szyby płyn kapie mi gdzieś w okolicach pompy abs - nie wiem czy jest dodatkowa pompka czy jakiś rozdzielacz który zamyka spryski przedniej szyby a daje tylko na tył.
Czy jest do miśków coś podobnego do ETKI? tam dokładnie były takie schematy jak ten co wstawiłeś
Wysłany: 13-05-2019, 20:02
Katalog numerów części OE.
www.japancars.ru
Ewentualnie services manual jest na forum w dziale download do zassania.
Jak dokładnie leci to niestety nie ma pokazane.
Pompka jest jedna na przód i tył ale na jakiej zasadzie działa to nie wiem, może jest zmienna biegunowość :? .
lukanio
Wysłany: 13-05-2019, 20:55
dzieki raz jeszcze
