[EAxx] Klimatyzacja nie działa
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 18:01
Nie mogę tego namierzyć , pomoże ktoś ? vin JMBSNEA2A1Z002298 z góry dzięki
Wysłany: 21-05-2019, 20:08
Tutaj masz jakiś zamiennik.
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klimatyzacji-mitsubishi-lancer-galant-8113839828
Tylko najlepiej dopytać czy podpasuje na 100%.
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 20:52
A jakis numer części? Bo całe kompresor mogę po taniosci kupić?
Yatsu~eku
Wysłany: 21-05-2019, 21:17
To jest sprzęgło od 2,5. 2.0 ma takie jak na tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kompresor-klimatyzacji-galant-mr215567-7653160508
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 21:25
Dzięki panowie za pomoc. Mam taki problem że po czasie ok 20 min klika mi przestaje chłodzic, nawiew dalej dziala. Wymieniony czujnik tem zewnętrznej i czujnik parownika. Następnym krokiem powinna być wymiana sprzęgła sprężarki czy kupić uzywke całej sprężarki co Jacek podał? Klima po odgrzybieniu, nabita, szczelna
Wysłany: 21-05-2019, 21:33
A sprawdzałeś przekaźnik :?: .
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 22:11
Da się jakoś go sprawdzić czy chodzi o wymianę?
To będzie to? https://allegro.pl/oferta/przekaznik-mr301971-mitsubishi-galant-viii-6670076454
Yatsu~eku
Wysłany: 21-05-2019, 22:40
Może czujnik temperatury w kabinie źle działa, lub spadła rurka z klimatronika. Stronę wcześniej są zdjęcia o którą rurkę chodzi.
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 23:04
Właśnie to jest dziwne że po jakimś czasie klima przestaje chłodzic a na początku chłodzi jak zła. A gdzie jest czujnik kabinowy? I jak wygląda bo już 2 czujniki wymieniłem
Wysłany: 22-05-2019, 04:36
Przekaźnika masz pod maską, najlepiej poszukać po numerze.
Dunios napisał/a:
W panlelu klimatronika przy pokrętle.
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-05-2019, 05:55
Kurde trzeba cały panel środkowy rozbierać?
Wysłany: 22-05-2019, 06:33
Dunios napisał/a:
Nie wiem czy będzie sens to rozbierać czy lepiej kupić jakiś używany panel za grosze.
Sprubuj najpierw podmienić przekaźnik, może taki sam będzie od innego układu w skrzynce.
W tym roczniku może da radę sprawdzić jakimś kablem błedy klimy.
Ewentualnie podjedź do fachowców od klimy może coś podpowiedzą z własnego doświadczenia.
Wysłany: 22-05-2019, 11:47
Dunios napisał/a:
na 99% masz za mało czynnika i zamarza zawór rozprężny
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-05-2019, 13:28
Dunios napisał/a:
Pisałem że klima nabita odgrzybiona to nie od tego, dobra to w pierwszej kolejności wymienię przekaźnik, a ciekawostka jest to że im cieplej tym klima szybciej się wyłącza. Ja jestem jakoś przekonany że to może być wypadające sprzęgło. Przekaźnik ma numer Mr588567 i kosztuje 50 zł :/
Wysłany: 22-05-2019, 13:48
Dunios napisał/a:
klasyczne objawy zamarzania zaworu z powodu zbyt malej ilosci czynnika...
zmienialeś jakieś oringi?
a osuszacz zmieniałeś? bo może kulki poszły w układ
