Gaz do Space Runnera2.0 |
Wysłany: 21-05-2019, 14:20
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Poza tym pakowanie 10 atmosfer w dolot to proszenie się o kłopoty. |
Jakoś też tego nie widzę |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 22-05-2019, 07:07
To tylko marketnig, można bez problemu stosować inny
"Panie, jednemu takiemu warsztat zdjął kolektor i nie zauważyli jak do komory coś wpadło. Podkładka chyba Panie, a szkód narobiła, oj narobiła.
Dlatego wolimy wiercić ostrożnie, dobrymi metodami bez zdejmowania kolektora.
Wybór należy do Pana ale niech Pan sobie wyobrazi co może zrobić taka metalowa podkłada wewnątrz silnika, zgroza" |
_________________ Go MitsuGo |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24583 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-05-2019, 11:57
Tyle u mnie wyszło po wierceniu kominka w V6 oraz 1 dziurki pod przepustnicą (do podciśnienia):
MitsuGo
Wysłany: 22-05-2019, 13:30
Pyłek, nic wielkości podkładki nie widać |
Wysłany: 22-05-2019, 13:46
Hehe - mialem specjalne wiertla |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5377 Skąd: Pińczów TPI
MitsuGo
Wysłany: 22-05-2019, 20:19
Paanie zregeneruje zawory, uszczelni dodatkowo to czy tamto, same plusy |
Runner2
Auto: Space Runner II 2.0 16v 4g63
Wysłany: 24-05-2019, 06:45
Bylem w warsztacie po dokumenty od instalacji to podpytalem jak oni to dokladnie z tymi opiłkami robią. A robią to tak :zdejmują rure miedzy przepustnica a filtrem powietrza, przepustnice otwieraja, w wężyk pod cisnienia w kolektorze dotowym wkladaja przejsciówke i pistolet od kompresora. A nastepnie w trakcie wiercenia lekko puszczają strumień powietrza żeby wydmuchiwał opiłki. A teraz to dopiero zrobi się główno burza |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 24-05-2019, 08:00
No tak...wiercimy przykładowo fi6 do tego lekko upuszczamy bokiem opiłki więc wychodzi fi7 i ewentualne nieszczelności niwelujemy klejem do gwintów. Ma to sensej |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Wysłany: 24-05-2019, 11:41
| Runner2 napisał/a: | | w trakcie wiercenia lekko puszczają strumień powietrza żeby wydmuchiwał opiłki | próżnia jak na orbicie... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11348 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-05-2019, 14:59
| Cytat: | | próżnia jak na orbicie... |
całe szczęście,że tłoków do kolektora nie wessało |
Wysłany: 25-05-2019, 07:05
Dramatyzujecie Panowie, amelinium topi sie w takiej temperaturze, że ledwo co zdązy sie mieszanka paliwowo-powietrzna zainicjować już nie ma opiłka, jest śpik taki rozmiaru ziarnka piasku (to tez zalezy od jakosci wiertła i stopnia w jakim skrawa). A te tłumaczenia Ludzie maja naprawde wyobrażnie sądząc że całośc z wiercenia amelinium dostaje sie do środka, nie to tylko koncowy etap przewiertu jest najbardzie narażony na wpadniecie. |
Runner2
Wysłany: 25-05-2019, 07:37
| Owszem dramatyzują jak by gazownicy sypali taczkę piasku do cylindrów. Swoją drogą to ciekawe ile można spieprzyć rzeczy demontując taki kolektor dolotowy ktory przez 18lat nie był ruszany. |
