[II 2.2 DID] Uszkodzenie obudowy zbiornika z płynem EOLYS |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-08-2016, 16:49
supeer napisał/a: | slyszalem ze w aucie nie ma czujnika poziomu ilosci plynu, po prostu po wymianie nerki powinno sie zresetowac kompa tak aby ponownie myslal ze jest tam iles litorw plynow i przy kazdym taknowaniu odejmowal pewna jego dawke. Upewnisz sie za pare lat jak komputer oznajmi ze eolys jest pusty, rozkrecisz go a tam jeszcze pol nery | Potwierdzam.
Citroen/Peugeot do swoich modeli wprowadził metalową osłonę plastikowego pojemnika - polecam zainteresować się tematem. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
gutierez
Auto: Outlander II 2,2 Did 4WD Aut.
Wysłany: 31-08-2016, 09:45
Mi kilka dni temu przytrafiła się identyczna sytuacja. Miska cała a wyciek jest. Dzięki za post zamawiam worek i biorę się za wymianę. Wg mitsubishi płyn w tym modelu jest do wymiany przy 120 tys i tak. Pozdrawiam |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
piter614
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 19-05-2019, 10:37
Witam nie jest tak że jak nerką nie pękła i jest cała to uzupełnia się tylko płyn FAP DPF Eolys 176 który jest dostępny w trzy litowym opakowaniu?
[ Dodano: 20-05-2019, 11:55 ]
Mam jeszcze pytanie w jaki sposób uzupełnić płyn w nerce jak jest cała?
[ Dodano: 23-05-2019, 12:07 ]
Aktualizacja posta płyn kupiłem za 300 zł
Uzupełniłem nerke okazała się cała tylko pusta
Teraz pytanie jak skasować ten błąd check? Który sygnalizuje o tym że jest mało płynu?
Ktoś coś podpowie |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21023 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-05-2019, 12:52
Pewnie trzeba jakimś kompem potwierdzić uzupełnienie w ECU.
Na tvnturbo chyba w wojnach samochodowych resetowano w jakimś Francuzie to za pomocą delphi. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 404 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 24-05-2019, 21:34
Orientujecie się może czy to co oferuje WALKER to dokładnie to ścisły zamiennik oryginalnego Eolys 176 Infineum F7995? Stosował ktoś tego WALKER'a? |
piter614
