Sonda Lambda |
karlosss
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 25-05-2019, 11:06 Sonda Lambda
| Witam mam pytanie, znajomy powiedział mi że istnieje coś takiego jak czyszczenie sondy lambdy. Stwierdził że może mi to pomoc przy wyskakującm check engine gdy wyjade z zakorkowanego miasta daje mu po garach. Pomocy da się to wyczyścić czy trzeba wymieniać cała ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-05-2019, 11:57
Podaj numer błędu, rocznik auta i jaki silnik.
Ogólnie sondy się wymienia jak szwankują .
Warto najpierw jakimś kablem (interfejsem) sprawdzić jak pracuje sonda. |
karlosss
Wysłany: 25-05-2019, 16:28
| Jeśli chodzi o nr błędu to nie powiem bo nie pamiętam gdyż sprawdzałem to kilka miesięcy temu, silnik 1.8 gdi 2002r i zawsze wyskakuje mi jak wyjeżdżam z zatłoczonego miasta i za każdym razem w tym samym miejscu jak np wracam że szkoły, wyjeżdżam na obwodnicę i po 2,5 km wyskakuje check engine |
Wysłany: 25-05-2019, 17:08
Skoro rocznik 2002 to zwykłym elmem 327 bluetooth i programem na fona z androidem typu piston lub torque sprawdzisz błędy i pracę sond.
Pewnie błąd będzie katalizatora P0420 lub P0425. |
