wymiana oleju w automacie |
miodas007
Auto: outlander
Wysłany: 28-05-2019, 12:11 wymiana oleju w automacie
Witam mam dwa pytanie dot. wymiany oleju w automacie (silnik 2.4):
* jak często się powinno go wymieniać wg. Was ?
* jak często zaleca producent - tj. jeśli jest samochód serwisowany w ASO zgodnie z wytycznymi i ktośrobił wszystko zgodnie, ale nigdy na wyrost to co ile teoretycznie był wymieniany ?
* jaki olej ? |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24425 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2019, 14:54
w Galantach zmieniałem co 60k |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2019, 12:08
Pierwsza wymiana po 80 000 kolejne po 60k ale lepiej kolejne wymiany skrócić do 40k, bo wymiana robiona zgodnie z instrukcją jest niedynamiczna więc zostaje część starego oleju. |
Jacek390
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 04-06-2019, 14:41
Witam. Robiłem wymianę dwa lata temu oczywiście dynamiczną metodą. Koszt ok 900 zł ale przynjmaiej wiem że stary olej został usunięty całkowicie. I myślę że następną zrobię za 60 tyś km. |
_________________ Jacek. K. |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 138 Skąd: lesna
Wysłany: 04-06-2019, 17:22
Kupiłem auto używane i zmieniałem przy 170 tkm to mechanik mówił ,że totalny syf był, czyli teoretycznie druga wymiana była po 90 tkm . Teraz mam zrobione 60tkm i będę wymieniał w lipcu to dam znać jak wyglądał. Kolega pisze ze wymiana 900 zł, z tego co pamiętam to filtr w Aso kosztował chyba coś około 600 zł wtedy a zamienników nie było na rynku . Olej zgodny z specyfikacja też sporo mnie kosztował. Jeżeli macie namiar na zamiennik filtra to poproszę. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21058 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2019, 18:28
elmundialo napisał/a: | z tego co pamiętam to filtr w Aso kosztował chyba coś około 600 zł wtedy a zamienników nie było na rynku . |
Oryginał metalowy na allegro kosztuje 190zł a zamiennik 50zł.
Oczywiście trzeba doliczyć uszczelkę pod dekiel .
Ewentualnie filtr chłodnicy automatu około 60zł oryginał.
elmundialo napisał/a: | Jeżeli macie namiar na zamiennik filtra to poproszę. |
https://allegro.pl/oferta/filtr-jf011e-re0f10a-re0f10b-7787792760 |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 04-06-2019, 19:56
Z tymi filtrami do skrzyni to trzeba uważać. Ja kupiłem, niby miał pasować i oczywiście nie pasuje - górna część nowego filtra jest dużo dłuższa od oryginalnego .... |
Wysłany: 04-06-2019, 20:07
Zawsze można kupić oryginał po uprzednim sprawdzeniu numeru OE. |
elmundialo
Wysłany: 05-06-2019, 11:44
Bardziej chodziło mi o zamiennik sprawdzony osobiście. Zbyt poważna sprawa aby ryzykować. |
Wysłany: 05-06-2019, 13:31
elmundialo, oryginał w Rosji kosztuje około 30€, w Polsce jak już napisałem 190zł na allegro.
Czy to duży wydatek, no może jakby wymieniał go co 10kkm lub rok to tak . |
Jacek390
Wysłany: 06-06-2019, 12:46
elmundialo napisał/a: | Kupiłem auto używane i zmieniałem przy 170 tkm to mechanik mówił ,że totalny syf był, czyli teoretycznie druga wymiana była po 90 tkm . Teraz mam zrobione 60tkm i będę wymieniał w lipcu to dam znać jak wyglądał. Kolega pisze ze wymiana 900 zł, z tego co pamiętam to filtr w Aso kosztował chyba coś około 600 zł wtedy a zamienników nie było na rynku . Olej zgodny z specyfikacja też sporo mnie kosztował. Jeżeli macie namiar na zamiennik filtra to poproszę. | . Filtr za 600 zł? Mam paragon z wymiany i jest fitr 18 zł plus olej zgodny z oryginałem plus robota i wyszło 900 oczywiście pisze o wymianie dynamicznej. Taki miałem zestaw. Procedura dynamicznej wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
1. Do rozgrzanej skrzyni biegów podłączamy urządzenie.
2. Układ smarowania skrzyni jest czyszczony środkami (dodawanymi do starego płynu).
3. Usuwamy stary olej wraz ze środkami czyszczącymi ( zużyty płyn jest usuwany pompą przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego - brak ryzyka pracy skrzyni "na sucho").
4. Świeży olej zastępuje olej przepracowany ( ilość oleju jest w pełni monitorowana). Proces wymaga zużycia ok 2-3 litrów więcej oleju niż pojemność skrzyni. Ten dodatkowy olej wykorzystywany jest do zupełnego usunięcia zużytego płynu.
5. Wymieniamy filtr skrzyni biegów (nie każda skrzynia ma filtr wymienny).
6.Kontrola poziomu środków smarnych w skrzyni. |
Wysłany: 06-06-2019, 16:08
dodałbym 7. kontrola po rozgrzaniu skrzyni na biegu P lub N - tam są pewnie 2 zakresy, jeden zimna skrzynia COLD i drugi rozgrzana HOT |
elmundialo
Wysłany: 06-06-2019, 17:30
Faktycznie sa po 190 i wyglada na oryginał. Mi to pasuje . Dzięki |
Wysłany: 06-06-2019, 18:08
Jacek390 napisał/a: | jest fitr 18 zł |
To pewnie filtr od układu chłodzenia a nie oleju .
Do filtra oleju pewnie nawet nie zaglądali. |
Jacek390
Wysłany: 08-06-2019, 12:40
Bizi78 napisał/a: | Jacek390 napisał/a: | jest fitr 18 zł |
Do filtra oleju pewnie nawet nie zaglądali. | . Pewnie tak to musiał być fitr układu chłodzenia także przy następnej wymianie trzeba będzie wymienić |
