Stuki po naciśnięciu hamulca |
Jacek390
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 04-06-2019, 13:49 Stuki po naciśnięciu hamulca
| Witam. Mam problem jakiś czas temu wymieniłem klocki hamulcowe tył i przód. Wczoraj zauważyłem że przy zjeździe z góry naciskając delikatne na hamulec słychać piszczenie w lewym tylnim kole. A znowu z przodu podczas nacisniecia na hamulec słychać stuk nie wiem czy to wina wymiany klocków bo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Może ktoś miał podobnie i pomoże. |
_________________ Jacek. K. |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 138 Skąd: lesna
Wysłany: 04-06-2019, 17:27
Przejrzyj forum bo to było szeroko omawiane U mnie jak delikatnie nacisnę to mam to samo bo tarcze są do wymiany ,krzywe |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2019, 18:34
| Jacek390 napisał/a: | | A znowu z przodu podczas nacisniecia na hamulec słychać stuk nie wiem czy to wina wymiany klocków bo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. |
Trzeba obejrzeć prowadnicę zacisku bo może są wyrobione lub chodzą na sucho. |
Jacek390
Wysłany: 04-06-2019, 18:42
| elmundialo napisał/a: | Przejrzyj forum bo to było szeroko omawiane U mnie jak delikatnie nacisnę to mam to samo bo tarcze są do wymiany ,krzywe | Elmundialo... Ale chodzi o stuk z przodu czy piszczenie z tyłu? |
elmundialo
Wysłany: 07-06-2019, 10:09
| Jacek390 napisał/a: | | elmundialo napisał/a: | Przejrzyj forum bo to było szeroko omawiane U mnie jak delikatnie nacisnę to mam to samo bo tarcze są do wymiany ,krzywe | Elmundialo... Ale chodzi o stuk z przodu czy piszczenie z tyłu? |
stuki |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 08-06-2019, 10:38
| gumy i laczniki stabilizatora wymien |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Jacek390
Wysłany: 09-06-2019, 17:21
| Kolega miał rację tarcze do wymiany. Także wymienione i nastała cisza. |
