Fotel kierowcy w opłakanym stanie
adbe1
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 20-02-2019, 18:59   Fotel kierowcy w opłakanym stanie
Ktoś wie od jakiego modelu pasują fotele do carismy po lifcie? Wszystkie są ok ale ten od kierowcy bardzo słabo wygląda...(robione pod lekkich kierowców?) Próbowałem szukać w necie ale też w ofercie rozpadówy same. Poradźcie coś, może ktoś ma doświadczenie co zrobić ew. kupić pokrowce zostanie...
apg2312
Wysłany: 20-02-2019, 19:58
Mam ten sam problem, tyle, że Carismą przediftową.
Teoretycznie powinny pasować fotele z Volvo V40/S40 i Space Stara (ta sama płyta podłogowa), ale to jest teoria.
Chyba najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie dobrego tapicera samochodowego, i naprawa fotela. U mnie koszt jest z grubsza porównywalny z cenami foteli w dobrym stanie na Allegro. Tyle tylko, że foteli kierowcy w dobrym stanie praktycznie nie ma, a jeśli już, to zwykłe, bez poduszki bocznej.
Strzelam zresztą, że zaczyna się zarywać (lub masz już zarwaną) siatkę fotela :
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-siatka-fotela-carisma-napraw-fotel-oryg-7238288709
ale nawet jeśli to tylko gąbka lub materiał, to tapicer da sobie radę.
Adam
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 06-03-2019, 18:32
Ja mój od kierowcy dałem do regeneracji. Ok 180zł . Ale jest teraz wypas😀
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 12-06-2019, 07:48
Które fotele miały poduszki boczne w Carismie? Myślałem że sposobem na posiadanie takich jest tylko adaptacja foteli z przedliftowego V40.
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 12-06-2019, 19:29
nie jestem pewny, ale zdaje mi się że tylko w poliftowych Carismach były poduszki boczne w fotelach, ale zawsze można sprawdzić czy jest poduszka zaglądając pod fotel i patrząc czy jest podłączony przewód od poduszki powietrznej (żółty)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
apg2312
Wysłany: 12-06-2019, 21:01
MichciuGT napisał/a:
Zdaje Ci się. W przedliftowych też były. W każdym razie u mnie jest, a Cari mam przedliftową.
Adam
Havoc
Wysłany: 13-06-2019, 08:12
Sam fotel chyba też powinien mieć znaki o poduszce na boku prawda? Możecie podesłać fotkę jak fotel z poduchą wygląda? Ciekawe, bo myślałem że żeby te poduchy mieć to tylko trzeba szukać części z volvo przedliftowego.
Wysłany: 13-06-2019, 08:31
Powinna być plastikowa, gumowa naszywka SRS jak w aukcji.
https://allegro.pl/oferta/prawy-fotel-pasazera-mitsubishi-carisma-99-04-6888022978
W MSS czasem była mała wszywka jak przy tylnej kieszeni w jeansach.
Havoc
Wysłany: 13-06-2019, 08:45
Dzięki, tak jak myślałem, moje skórzane nie mają nic. W sumie takich foteli z Carismy to w ogóle nigdzie nie widziałem (a trochę się rozglądałem). Przynajmniej w UK wygląda na to że mogły nie występować albo wszystkie zostały już zezłomowane, bo i Carin tu już prawie nie ma w ogóle :D
Bynio
Auto: carisma 1.9TD
Wysłany: 26-08-2020, 12:55
ja włożyłem z mitsubishi Colt. pasuja idealnie. moze nie tak wygodne jak ori z carismy. ale trafily sie w prawie idealnym stanie.
