Sterownik wentylatorów...pomocy! |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 18-07-2017, 22:04
Carloss, rozebrałem swój bez problemu. Po wyczyszczeniu żelu z elektroniki i przelutowaniu wszystkich elementów sterownik działa jak nowy już od zimy. Wszystko zależy od umiejętności i doswiadczenia
Generalnie jest to problem cyny bezołowiowej czyli niesławnego ROHS.
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 21-07-2017, 09:50
| Sal Rozebrałeś jedną stronę, czy obie ? |
Sal
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 22-12-2017, 19:06
Wracam do tematu wentylatorów.
Jakiś czas po otrzymaniu sterownika z aliexpress (57zł) był spokój ale teraz znów mam pewność że nie działa prawidłowo i denerwuje mnie to strasznie. Mróz na zewnątrz a wentylatory chodzą cały czas mimo iż silnik ledwie nagrzany...
Oczywiście nie wyrzucałem sterownika który wymontowałem więc pytanie czy ktoś jest mi w stanie to ogarnąć i przelutować jak należy lub polecić kogoś oczywiście dogadamy się w kwestii podziękowań;)
najlepiej z podkarpackiego ale niekoniecznie. |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 22-12-2017, 20:20
Jeżeli cały czas działają to wyciągnij wtyczki ze sterownika nic się nie stanie.
spójrz w ten link powyżej może dasz radę sam przelutować. |
_________________ zbychu74 |
mani3kmzks
Wysłany: 28-12-2017, 21:42
niestety nie dam rady sam tego zrobić.
jaki moze być koszt tego jak zawioze moduł do elektronika? |
zbychu74
Wysłany: 28-12-2017, 22:15
| Nie wiem ile to może kosztować ale więcej niż 70-100zł bym nie dał. |
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 30-12-2017, 22:34
| Ja dalem 150 bo dalem sie nabrac na fejkowe zdjecie modulu na aukcji, w rzeczywistosci przyszedl ten sam ktory mozna kupic do 100 zl, ale na szczescie dziala i praca wentylatorow wrocila do normy. |
mani3kmzks
Wysłany: 07-01-2018, 19:25
hmmmm,
W związku z tym iż moduł z Aliexpress chyba szybko "skonczył się".
Oddałem ori wymontowany z auta do lutowania do elektronika ale niestety dalej mam sytuację
w której wentylatory od rozgrzania silnika włączają się i chodzą cały czas..... już się nie wyłączają.
Czy to może być coś innego niż ten moduł?... |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2019, 18:12
Witam,kupiłem auto takim defektem czy gdzieś na allegro można kupić taki sterownik i gdzie on się znajduję,przeczytałem ten temat ale nie było opisane.
Dzięki Panowie za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez 13-06-2019, 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 13-06-2019, 07:28
| nowy NTY lub używka OEM |
_________________ Go MitsuGo |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-06-2019, 08:09
| ohara napisał/a: | | gdzie on się znajduję,przeczytałem ten temat ale nie było opisane. |
Na wiatraku .
ohara [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2019, 19:31
| Kupiłem NTY i wszystko wróciło do normy,i jeszcze pytanie czy stary warto oddać do elektronika do naprawy? |
MitsuGo
Wysłany: 19-06-2019, 09:17
| ohara napisał/a: | | czy stary warto oddać do elektronika do naprawy? |
Zależy od kwoty naprawy i solidności naprawiającego. |
