Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 22:56
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
Wysłany: 13-06-2019, 15:33
u mnie było sprawdzane kiedyś, po wymianie osuszaczy, to było tak:
- sedan, 2002 r, z kratek między 6 a 8 °C
- kombi, 1998 r, z kratek między 8 a 10 °C
pomiary tego samego dnia, jakoś w kwietniu, ok. 20-parę °C w pomieszczeniu
Wysłany: 13-06-2019, 22:38
-Fenek- napisał/a:
Jak bardzo zimne powinno być powietrze z nawiewów przy włączonej klimie?
U mnie leci super zimne. Wymieniona chodnica na Valeo i osuszacz.
Nawet w upały 32 daje rade. Musiał bym zmierzyć ale ustawiam 21.5 i nawiew na 2 kreski bo za zimmo. Oczywiscie tryb eco.
Wczesniej w chłodnicy brakowało lamelek....a moze i czynnika było mało. potrafiła na trasie sie wyłaczyć nawet.. w goroce dni było słabo. Teraz nabite w kwietniu i czyma.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 14-06-2019, 10:34
Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić ilość czynnika bez podpinania maszynki i nabijania?
Pewnie nie ma, prawda?
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 14-06-2019, 17:05
prawda, chyba że tak binarnie - jest/nie ma to wtedy można zajrzeć do oczka w osuszaczu, powinno być choć trochę zielone
Wysłany: 14-06-2019, 23:37
A jak by zmierzył ciśnienie? Tam taki zaworek podobny jak w opinie
Wysłany: 15-06-2019, 07:25
Ciśnienie nie jest wyznaczniokiem poprawnego napełnienia układu (wagi czynnika w układzie).
-Fenek-
Wysłany: 15-06-2019, 14:27
Jeszcze jedna sprawa. Znalazłem w serwisówce coś takiego:
Odpaliłem klimę na max w czasie jazdy przez kilkanaście minut, zajrzałem na to okienko w osuszaczu i było zielone, ale było widać, że coś się tam rusza(jaśniejsze kreski/pola). Czy to może być wspomniana w instrukcji piana lub bąbelki, czy nawet przy dużej ilości płynu będzie coś takiego? A może jednak okienko powinno być niezmiennie zielone?
Moje jeździdełko =)
