obd 2 blouetooth dla 2.0 did - diagnostyka błędów |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 18-06-2019, 21:11 obd 2 blouetooth dla 2.0 did - diagnostyka błędów
| Może źle szukałem to przepraszam,ale nie natknąłem się na ten temat. Czy ktoś ma lub zna dobry model tego urządzenia dla outka 2.0 did ? do tej pory we wszystkich opisach które przeglądałem nie ma informacji że obsługuje ten model,są inne modele mitsu ale outlaner nie jest ujęty. Zassałem aptoide gdzie za free zaciągłem torque i szukam urządzenia ażeby można było zdiagnozowac max ewentualnych błędów w outku i później usunąc./oczywiście po usunięciu usterki/ |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 18-06-2019, 23:12
w outku nie zawsze blad wyskoczy na takim programie a zmniejszy sie np. moc
ja np. kupilem kiedys program SDPROG i tam moge kasowac blad nawet jezeli mi nie ukaze sie
ale nie ktore bledy pokazuje
poszukaj sobie program taki aby mozna bylo sprawdzic i kasowac bledy bo darmowe nie wszytkie maja ta opcje |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 19-06-2019, 08:41 Re: obd 2 blouetooth dla 2.0 did - diagnostyka błędów
| jurellas napisał/a: | | Może źle szukałem to przepraszam,ale nie natknąłem się na ten temat. Czy ktoś ma lub zna dobry model tego urządzenia dla outka 2.0 did ? do tej pory we wszystkich opisach które przeglądałem nie ma informacji że obsługuje ten model,są inne modele mitsu ale outlaner nie jest ujęty. Zassałem aptoide gdzie za free zaciągłem torque i szukam urządzenia ażeby można było zdiagnozowac max ewentualnych błędów w outku i później usunąc./oczywiście po usunięciu usterki/ |
Napisz do nich i zadaj wszelkie nurtujące cię pytania. Ja pytałem o ASX 1,8 DI-D i otrzymałem pisemną, jasną i konkretną odpowiedź.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-mitsubishi-outlander-pl-5314528518?item=5314528518 |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 19-06-2019, 15:52
ja uzywam zwyklego elm 327 + torque i czyta bledy wyśmienicie tzn w sumie to 1 raz mi wyskoczył, skasowałem i nie ma śladu po nim |
jurellas
Wysłany: 20-06-2019, 09:01
| spirosun napisał/a: | ja uzywam zwyklego elm 327 + torque i czyta bledy wyśmienicie tzn w sumie to 1 raz mi wyskoczył, skasowałem i nie ma śladu po nim |
Jestem właśnie w trakcie korespondencji z jednym sprzedawcą,odpisał na moje obawy związane z brakiem w opisie urządzenia możliwosci diagnozowania outlandera 2.0 did - cytuję 'generalnie system OBDII jest w wszystkich autach produkowanych po 2004-ujednolicony standard międzynarodowy.Przy czym obsługuje on tylko silnik i układ spalania'
Pytałem o iCar2 bluetooth ELM 327 OBDII VGATE PL w dośc rozsądnej cenie./między innymi wspópracuje z programem torque/
Drugim urządzeniem jaki polecał jest iCAR2 BT ELM327 OBDII VGATE + CDPROG PL - razem z oprogramowaniem. Oczywiscie droższy od pierwszego.
Spróbuję to pierwsze cudo i dam tu znac jak wyszło.pzdr Jurellas |
Wysłany: 20-06-2019, 10:00
jurellas, przejrzałem dzisiaj mojego chińskiego klona Delphi z alli za 130zł i w Twoim roczniku chyba można zdiagnozować:
- hamulce
- deska rozdzielcza
- klimatyzacja
- skrzynia biegów
- immobiliser
- sterownik układów bezpieczeństwa
- funkcje różne
- reset kontrolki serwisowej SLR
Oczywiście czy zdiagnozuje to nie wiem bo nie podpinałem nic innego niż mojego pełnoletniego space stara .
jurellas
Wysłany: 20-06-2019, 11:41
Kolego Bizi78 zamieszałeś pozytywnie,w takim razie muszę zgłębic temat. Całkowita diagnostyka jest warta tych pieniędzy. |
Wysłany: 20-06-2019, 12:57
jurellas, jakbyś był na zlocie to będę miał kompa to można sprawdzić .
Dodatkowo mam zwykłego elma327 bluetooth i torque pro na androidzie jak coś . |
