[Z34A 1.3] Tempomat Colt 2010r
aioldom
Auto: Colt
Wysłany: 14-05-2019, 11:48   [Z34A 1.3] Tempomat Colt 2010r
Mam w planie założyć kierownicę z obsługą multimediów. Wiem już ze pierwsze miejsce gdzie mogę napotkać problem to taśma pod kierownicą nie wiadomo na ta chwile czy jest przystosowana do sterownia radiem i tempomatem. Zajrzałem pod kolumnę kierownicy i znalazłem tam wysoko dużą zielona kostkę (przyklejona do wiązki kabli) Moje pytanie brzmi do czego ona jest przeznaczona.
Jeszcze mam pytanie o moduł tempomatu jeśli jest zamontowany w aucie to gdzie ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-05-2019, 16:10
Co do tej zielonej to najlepiej zrób fotkę kostki i kabelków i wstaw na forum.
Kostka od tempomatu powinna mieć chyba 4 piny (niebieskie przewody).
B-247 na schemacie.
aioldom
Auto: Colt
Wysłany: 14-05-2019, 22:19   Tempomat Colt 2010r
Chyba jest taka kostka w miejscu tej 247 teraz dojrzałem ja na zdjęciach które robiłem , dobrze zamaskowana czarna taśmą jutro tam dokładnie zajrzę , czy to znaczy ze modułu tempomatu fizycznie nie ma w aucie ?
Wysłany: 15-05-2019, 00:13
Jako tako osobnego modułu to na schemacie nie widzę.
Poniżej screeny schematu tempomatu w silniku 4A90.
aioldom
Auto: Colt
Wysłany: 15-05-2019, 12:07   Tempomat Colt 2010r
Zajrzałem dokładniej i przewody niebieskie przechodzą do komory silnika ,myślałem że po drodze jest wcześniej wspomniana kostka. Dzisiaj przysiądę i zamieszczę zdjęcia kostek które znalazłem.
Mam jeszcze pytanie o taśmę w kierownicy. Skoro nie ma ona miejsca na kostkę od przycisków w kierownicy to nie mam szans ze jest zaślepiona plastikiem i jak ja wyjmę się okaże ze jednak jest ?
[ Dodano: 15-05-2019, 12:30 ]
To jest ta zielona kostka pod deska za zegarami o której pisałem wcześniej nie wiem do czego ona może być.
[ Dodano: 17-05-2019, 15:50 ]
Dzisiaj jestem już krok dalej, dokładnie obejrzałem taśmę pod kierownica. (wcześniej odłączyłem akumulator) Brak złącza na przyciski potwierdziłem sobie odłączając białą kostkę od taśmy,dokładnie od jej dolnej części (odchodzi od niej 6 kabli) w gnieździe jest tylko jeden bolec. To upewniło mnie na 100% ze taśma jest do zmiany. Nowa taśma jest już w drodze :)
[ Dodano: 18-06-2019, 22:36 ]
Udało się ,ale cały opis wcięło ,dodam co i jak :)
[ Dodano: 18-06-2019, 23:06 ]
Podzielę się wiedza ale na konkretne zapytanie 2 razy napisałem elaborat co zrobiłem i co zamówiłem i wcięło.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-06-2019, 12:51
Podbijam temat
jeśli dobrze myślę, to jest tak jak w starszej wersji 2004-2008.
czyli kierownica i taśma do wymiany
a co z tempomatem?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
aioldom
Auto: Colt
Wysłany: 25-06-2020, 16:34
Witam ponownie, mam pytanie czy do Colta 2010 (udało się dołożyć tempomat i sterowanie radiem z kierownicy :) ) mogę dołożyć czujnik deszczu/zmierzchu. Wiem ze czeka mnie wymiana przełącznika świateł
może ktoś robił ?
Maceas
Auto: Colt 2010 1.3
Wysłany: 20-10-2020, 23:56
Bizi78 napisał/a:
Mógłbyś ponownie wrzucić screeny schematu tempomatu ? Poprzednie linki niestety wygasły.
[ Dodano: 21-10-2020, 00:47 ]
aioldom napisał/a:
Co konkretnie musiałeś dołożyć, aby tempomat zaczął działać? Trzeba coś aktywować w kompie? U mnie prawdopodobnie poprzedni właściciel przekładał kierownice i o ile sterowanie radiem działa poprawnie to z tempomatem jest taki problem, że naciśnięcie przycisku on/off powoduje zapalenie się zielonej kontrolki, natomiast nie idzie zadać prędkości.
tomusn
Wysłany: 21-10-2020, 10:50
Maceas napisał/a:
1. tempomat działa od pewnej prędkości, chyba od 40km/h
2. przyciskasz SET przez kilka sekund (załóżmy 3)
Tomek
Maceas
Auto: Colt 2010 1.3
Wysłany: 21-10-2020, 15:03
tomusn napisał/a:
Niestety po naciśnięciu przycisku SET nic się nie dzieje. W momencie zdjęcia nogi z gazu auto zwalnia.
tomusn
Wysłany: 21-10-2020, 16:25
rozumiem, że spełnione są warunki?
- prędkość powyżej
- min 3 sekundy?
Tomek
Maceas
Auto: Colt 2010 1.3
Wysłany: 21-10-2020, 20:10
Tak.
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 22-10-2020, 09:42
Witam w outlanderze przyciski z prawej strony kierownicy, działa to tak:
1. naciskam przycisk on/off - zapala się kontrolka na desce "course"
2. przyspieszam do prędkości, którą chcemy utrzymać na zegarze wskazówkowym km/h bo nigdzie indziej się tego nie ustawia (odpuszczam gaz), naciskam przycisk coast/set (raz bez przytrzymania, auto od razu reaguje utrzymując prędkość) prędkość regulujesz - acc/res przyspiesza, coast/set - zwalnia. Oczywiście nogi w tym czasie nie dotykają gazu, hamulca, sprzęgła.
Colta mam z 2007 roku tam nie mam tempomatu dlatego podaję przykład z outlandera powinno być podobnie, ale kto to wie. Sprawdź i napisz czy działa.
Maceas
Auto: Colt 2010 1.3
Wysłany: 22-10-2020, 19:09
Próbowałem zgodnie z waszymi wskazówkami, instrukcją obsługi auta natomiast efekt cały czas taki sam. Kontrolka tempomatu zapala się po naciśnięciu przycisku on off, natomiast nie idzie zadać prędkości przyciskiem SET - auto od razu zwalnia. Myślę, że nie jest to związane z samą procedurą uruchamiania tempomatu.
tomusn
Wysłany: 23-10-2020, 11:04
Maceas, ciekawe, gdybyś był w okolicach Żnina, chętnie pokażę jak jest u mnie
Tomek
