[EA5A/W 2.5] Kontrolka poziomu oleju.
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Wysłany: 25-05-2019, 16:24   [EA5A/W 2.5] Kontrolka poziomu oleju.
Witam.Pojawił mi się problem w postaci zapalającej sie żółtej kontrolki poziomu oleju po wymianie regulatorów zaworowych.Wszystkie nowe orginaly.Czy przyczyną zapalania sie kontrolki może być przykrecenie zbyt małą siłą 30 nm listwy z dzwigienkami.?Poziom oleju pod gurną kreską.Jak zdejmie nogę z gazu pochwili gaśnie po chwili jazdy znowu się zapala.
Ostatnio zmieniony przez bebob 26-05-2019, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-05-2019, 16:32
Przed wymianą był problem z kontrolką czy dopiero po wymianie :?:
Co do momentu to manual przewiduje 28-34Nm.
Może czujnik pada :? .
bebob
Wysłany: 25-05-2019, 17:06
Nie nigdy nie było problemu.Może olej się rozżedził z ropą?
[ Dodano: 25-05-2019, 17:18 ]
A gdzie jest w ałcie ten czujnik.
leszek738
Auto: Galant '97 EA2A 2.0 sedan A/T
Wysłany: 25-05-2019, 17:32
A żółta kontrolka nie jest czasem od poziomu a czerwona od ciśnienia oleju?
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 25-05-2019, 17:41
leszek738 napisał/a:
Tak. Żółta jest od niskiego poziomu oleju, czerwona od niewystarczającego ciśnienia.
Wysłany: 25-05-2019, 20:59
bebob napisał/a:
nie ma szans, na samej ropie się też nie zaświeci
i sprecyzuj - kontrolka ciśnienia (czerwona) czy poziomu (żółta)?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-05-2019, 21:46
bebob napisał/a:
A przypadkiem nikt nie zatkał kanałów odpływowych oleju w głowicy przy wymianie popychaczy :?: :wink:
Juz kiedyś miałem taki przypadek , zę olej sie gromadził pod pokrywą zaworów i nie zdążył spłynąć do miski oleju , wynikiem czego zapalała sie kontrolka poziomu oleju , bo cały czas wnioskuje ze chodzi ci o pomarańczową kontrolkę oleju .
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 25-05-2019, 23:46
Ropa w benzynie? W tych silnikach psuje się włącznik który zapala kontrolkę przy 0.4 bara. Polecam kupić czujnik ciśnienia i przy okazji jego wymiany zmierzyć ciśnienie na rozgrzanym.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-05-2019, 23:53
bebob napisał/a:
Zółta czy Czerwona , bo to dosyć ważne :!:
bebob
Wysłany: 26-05-2019, 20:15
Przepraszam za zamieszanie.Chodzi o żółtą kontrolkę od poziomu oleju .
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-05-2019, 22:05
bebob napisał/a:
Spr tak jak ci pisałem czy pod pokrywami zaworów przypadkiem ktoś nie zostawił "zatyczek" typu papier itp. chodzi mi o kanały odpływowe i spływ oleju do miski oleju , stąd prawdopodobnie zapalanie kontrolki poziomu oleju :wink:
Kanały olejowe zatyka sie dla bezpieczeństwa , a aby przy montażu popychacz nie wysunął sie i wpadł do bloku silnika :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 26-05-2019, 23:01
deejay napisał/a:
I to jest właśnie bardzo ważne.
Całe szczęście, że był na warsztacie śrubokręt z magnesem, bo bym musiał miskę ściągać :mrgreen:
bebob
Wysłany: 27-05-2019, 16:12
Problem rozwiązany.Zatkane odplywy oleju na banku pod kolektorem.Dobra wiadomość , czujnik poziomu oleju działa😁
[ Dodano: 27-05-2019, 16:27 ]
deejay dzięki za upewnienie,byłem prawie pewny że akurat z tej głowicy powyciagałem wszystkie ręczniki papierowe.Niewiem jak odznaczyć że pomogłeś.Wielkie dzięki wszystkim.
Wysłany: 27-05-2019, 18:01
bebob napisał/a:
Po jego postem powinna być ikonka, którą należy kliknąć 8) .
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 19-06-2019, 14:24
Mam podobny problem - kontrolka zaczęła zaświecać się po wymianie oleju. Pokrywa klawiatury nie była zdjemowana, wątpię że coś tam mogło się zatkać. Poziom oleju pod górnym znakiem na bagnecie. Kontrolka potrafi się zaświecić po kilku sekundach po uruchomieniu silnika, wątpię by pompa dała radę w tym czasie przepompować cały olej do głowicy. Macie jakies pomysły?
