Klimatyzacja |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-07-2019, 09:46 Klimatyzacja
Jak włączam klimatyzację tylko z przodu to w upałach od 30 stopni w górę wieje niezbyt zimnym i w zasadzie w aucie robi się gorąco. Włączenie tylnych nawiewów zdecydowanie powoduje że i z przodu dmucha zimniejszym, czy u Was też tak jest? Może to mieć związek z ilością czynnika w układzie bo chyba coś u mnie ubyło gdyż w ubiegłym roku w upałach wystarczyło ustawić na 23-24 stopnie i był komfort. Teraz ustawiam na 15 i w sumie mogłoby być chłodniej. |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 03-07-2019, 10:19
Jeżeli tył w ogóle chłodzi cokolwiek - to raczej trzeba po prostu uzupełnić czynnik.
W układzie z podwójną klimą jest 870 g. +/- 20 g według manula
U mnie uzupełnienie o brakujące po zeszłym sezonie 130 g spowodowało wielką różnicę - a tyle normalnie w starszym aucie zejdzie w ciągu roku.
Raz do roku warto zrobić serwis klimy - nie chodzi tylko o uzupełnienie samego czynnika ale przede wszystkim oleju rozpuszczonego w czynniku który smaruje sprężarkę. I tutaj warto zrobić to w porządnym serwisie bo u zwykłych "nabijaczy" mało kto zwraca uwagę co dodają i ile - pozostawiają to tylko maszynie (ta ściąga najpierw cały czynnik, separuje olej i potem wtłacza to samo uzupełnione tylko o brakujące ilości) . Ale teraz po prostu uzupełnij czynnik choćby w jakimś Norauto bo do dobrego serwisu w lecie zapewne się nie dopchasz w normalnym terminie. |
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 03-07-2019, 11:07
Wydaje mi się że chłodzi bo właśnie po włączeniu tyłu jest lepiej nawet z przodu. Z pod schowka centralnego na nogi na tył leci zimne, innych nawiewów nie sprawdzałem. W sumie do tej pory nie odkryłem kiedy z którego z tyłu powinno wiać
Czynnik dla przodu i tyłu jest ten sam czy uzupełnia się osobno?
Przy okazji zapytam czy grzanie podłogi z tyłu to normalna sprawa, niedawno odkryłem że przy temperaturach powyżej 30 jest bardzo gorąca. |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 03-07-2019, 14:19
ruks napisał/a: | innych nawiewów nie sprawdzałem |
To z pod schowka na nogi to z przedniej klimy - tylna obsługuje górne naiwewy z tyłu u pasażerów oraz w bagażniku.
Z tyłu przy załączonej tylnej klimie jest tak że chłodne powietrze leci tylko z górnych kratek nie leci nic z wylotów pod tylna kanapą. Przy grzaniu jest odwrotnie - z tylnej nagrzewnicy gorące powietrze leci tylko z wylotów pod tylna kanapą nie leci z górnych nawiewów. Steruje się tym pokrętłem zimno/ciepło w tylnym panelu. Jeżeli cos jest nie tak to szybko się zorientujesz kręcąc pokrętłem zimne/ciepłe na tylnej konsoli przy tylnym wentylatorze na maks - skla czerwona - powietrze leci spod tylnej kanapy, skala niebieska lezi z górnych kratek ruks napisał/a: | Czynnik dla przodu i tyłu jest ten sam czy uzupełnia się osobno? |
Czynnik jest wspólny dla tyłu i przodu i uzupełnia się go tylko mówiąc w skrócie z przodu - nie ma osobnego kompresora i obwodu na tył - jest tylko dodatkowy wymiennik do którego chłodziwo dochodzi rurkami z przodu - jest tam również zawór odcinający tylny wymiennik chyba zamyka ja jeżeli przełącznik tylnej klimy jest w pozycji wyłączone (nie jestem pewien).
ruks napisał/a: | Przy okazji zapytam czy grzanie podłogi z tyłu to normalna sprawa, niedawno odkryłem że przy temperaturach powyżej 30 jest bardzo gorąca |
Rozumiem ze chodzi o nagrzewanie od wydechu - sprawdź osłony termiczne i czy nie ma dziur w wydechu albo nie dotyka gdzieś do podwozia - cos tam zawsze się grzeje ale bez przesady. |
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 04-07-2019, 11:39
Dzięki za wyczerupjącą odpowiedź
Z tym nagrzewaniem to nie wiem czy od wydechu, mam nadzieję że to tylko to, będę sprawdzał. |
