Problem z obrotami silnika Colt Z30 1.1 (2004-2008)
Barak
Auto: Mitsubishi Colt 1.1 2004
Wysłany: 03-07-2019, 15:42   Problem z obrotami silnika Colt Z30 1.1 (2004-2008)
Witam, chciałbym zasięgnąć rady bardziej doświadczonych. Mam pewien problem z moim Coltem. Po wciśnięciu sprzęgła i odpaleniu silnika, auto wchodzi na 1000 obrotów a następnie schodzi do 400-500. Zaczyna telepać całym autem (jest na granicy wyłączenia silnika) po 3-4 sekundach z powrotem wchodzi na 1000 i jest ok. Podczas jazdy gdy obroty są rzędu 2000-3000 jest ok. Natomiast gdy wcisnę sprzęgło obroty zamiast zejść do 1000 spadają do 400-500 i znowu telepie.
Ktoś miał podobny problem ? Lub wie co to może się dziać niedobrego ? :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 03-07-2019, 15:52
Wygląda mi to na problem z układem zapłonowym.
Zacząłbym od wyjęcia fajko cewek i sprawdzenia czy nie ma w gniazdach świec oleju.
CE się nie zapala :?:
Barak
Wysłany: 03-07-2019, 17:09
Nie, kontrolka nie świeci się. Taki opis sytuacji jaki dałem powtarza się każdorazowo i wygląda identycznie. Z takich dodatkowych informacji to usterka pojawiła się dokładnie po zmianie akumulatora, ale to chyba nie ma wpływu. Raczej zbieg okoliczności
Wysłany: 03-07-2019, 17:19
Barak napisał/a:
To bardzo istotna wiadomość 8) .
Spróbuj przeprowadzić naukę obrotów jak w starszych miśkach.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379&start=0
Barak
Wysłany: 04-07-2019, 17:21
Spróbuję, a to nie przeszkadz, że ta procedura jest do carismy ? Pytanko, w punkcie pierwszym po odpaleniu i nagrzaniu mam przekręcic kluczyk w pozycję ON i puścic zaraz po tym. Następnie zgasić tak?
Wysłany: 04-07-2019, 18:45
-odpal auto bez włączonych żadnych odbiorników typu radio, oświetlenie kabiny, światła itp
-niech pochodzi aż silnik osiągnie około 90°C i zgaś silnik
-po kilkunastu sekundach odpal ponownie auto, dodatkowo włącz światła, radio, klimę
-niech pochodzi tak około 5-10min
-zgaś auto
Teoretycznie powinno byc ok.
Barak
Wysłany: 04-07-2019, 21:01
Działa!!!
Moje dziecko znowu sprawne ! Wiszę Ci duże piwo, dzięki !!!
Wysłany: 04-07-2019, 22:34
Barak napisał/a:
Jak coś to będę na zlocie w Wieżycy :wink: :mrgreen: .
