Czyszczenie (demontaż?) parownika klimatyzacji
Valar
BornToBeWild
Auto: Galant Elegance Kombi 2.5V6`01
Wysłany: 04-07-2019, 13:16
-Fenek- napisał/a:
marecki napisał/a:
Przy okazji sprawdź drożność rurki wylotowej wilgoci.
Którędy leci ta rurka?
Mogę prosić o sprecyzowanie lokalizacji wlotu i wylotu
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. - Leonardo da Vinci
Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. - Chińskie, Przysłowia
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 04-07-2019, 16:04
Na schemacie z serwisówki wygląda na to, że jest gdzieś z tyłu obudowy parownika (od strony ściany grodziowej), na dole gdzieś na środku albo trochę z lewej.
Nr. 4 na schemacie:
Moje jeździdełko =)
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 04-07-2019, 17:07
Odpływ pod maską to taka gumka wystająca z grodzi mniej więcej naprzeciwko alternatora, nad maglem.
Od środka auta to jest ten dół obudowy parownika co wygląda jak lejek.
Valar
BornToBeWild
Wysłany: 05-07-2019, 13:16
Super! Dziękuję.
Odnośnie czyszczenia parownika, zastanawiam się czy po pomachaniu pędzlami i wstępnym odkurzeniu jest sens z wyczuciem przedmuchać kompresorem i ew. wspomóc się jednocześnie odkurzaczem by do kabiny resztę syfu nie wpadlo? Potem włączyć nadmuch z otwartymi drzwiami i kratkami przy drzwiach by resztki mogły "wyfrunąć". W myślach i teorii wygląda to na jakiś rozwiązanie :)
-Fenek-
Wysłany: 06-07-2019, 00:06
Ja tak właśnie potem jeszcze zrobiłem, wziąłem kompresor i porządnie przedmuchałem, bardzo dużo dodatkowego syfu udało się jeszcze wydmuchać.
Niestety u mnie chyba nadal nie jest tak rewelacyjnie jak powinno być, chyba za dużo syfu/grzybów itp. się osadziło na powierzchni lamelek i ograniczają wymianę ciepła :?
Moje jeździdełko =)
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 06-07-2019, 09:00
Zróbcie sobie chemiczną dezynfekcję klimy, specjalny pistolet z srodkiem wypłuka wszystko
Valar
BornToBeWild
Wysłany: 11-07-2019, 21:43
Pewnie, że sobie możemy zrobić, jednak staramy się wykorzystać to co już mamy. :)
Taki specjalny pistolet też ma specjalną cenę( 200 zł) + płyn. Inwestycja, która pewnie się zwróci, ale po pewnym czasie. Pojechać, by ktoś to zrobił również można...
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 30-05-2021, 20:37
Planuję wyciągnąć parownik ze względu na narastający swąd do czyszczenia. Jaki jest numer oryginalnych o ringów do parownika w galancie? czy oringi podczas montażu trzeba smarować olejem?
Wysłany: 30-05-2021, 21:19
Po vinie na stronie sprawdź.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
Wysłany: 31-05-2021, 06:43
savagger995 napisał/a:
tak, PAGiem, ja stosuję PAG46
