Świece do 1,8 DI-D
apg2312
Wysłany: 30-06-2019, 10:28
https://www.denso-am.pl/e-katalog/
http://swiece-zaplonowe.p...nso-dg-656.html
Adam
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 30-06-2019, 13:23
apg2312 napisał/a:
Dzięki.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 01-07-2019, 08:22
mirekg9 napisał/a:
A czy możesz mi podesłać jakies linki na tak tanie świece?
poszukaj sklepu https://autopartner.com/kontakt/
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mirekg9
Wysłany: 03-07-2019, 10:46
Bizi78 napisał/a:
mirekg9, a do tego ASO z Bydgoszczy dzwoniłeś co podałem namiar :?:
Właśnie dokonałem zakupu świec za łączną sumę 210 zł.
Jak się okazało, to ta strona jest stara i obowiązuję całkowicie inne ceny.
Z uwagi że nie usunęli tej strony, to obowiązywała nadal cena taka jak na stronie.
Jedna świeca brutto to koszt 52 zł.
Jeszcze raz dzięki za linka.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 03-07-2019, 11:08
mirekg9 napisał/a:
A tak ogólnie to przysłali oryginalne jak w opisie, mają oznaczenia OE mitsubishi :?:
mirekg9
Wysłany: 17-07-2019, 14:47
Dziś postawiłem autko na warsztat.
Okazuje się, że świece są OKI i mają te same parametry co i nowe orginał (na nowy montaż).
Komputer Bosch, pokazuje błąd p 0683....
oraz.:
błąd p 0402...
Poprzednio, po skasowaniu jeszcze powtórnie się nie pojawiły, lecz poprzednio kontrolka zapaliła się na drugi dzień.
Czy uzyskam jakieś podpowiedzi od was ,aby przekazać mechanikowi?
Wysłany: 17-07-2019, 15:01
Info z manuala:
P0683 Glow control unit communication abnormality
PROBABLE CAUSES
Failed glow control unit
Open/short circuit or harness damage in glow control unit power supply/earth circuit or loose connector contact.
Loose connector contact; open/short circuit or harness damage of communication wire between glow control unit and engine-ECU.
Failed engine-ECU
P0402 EGR flow excessive
PROBABLE CAUSES
Failed EGR passage (air suction)
Failed connector or harness damage of EGR valve system
Failed EGR valve operation
Failed connector or harness damage of AFS system
Failed AFS (abnormal output characteristics)
Failed engine-ECU
mirekg9
Wysłany: 17-07-2019, 16:55
Bizi78 napisał/a:
Info z manuala:
PROBABLE CAUSES
Failed engine-ECU
PROBABLE CAUSES
Failed engine-ECU
Po raz kolejny serdeczne dzięki.
Tutaj dałem kody, bo ostatnio o nie pytano, a nie tylko że brak komunikacji ze świecami....
Dzisiejsze spotkanie z "lekarzem" - uświadomiło mnie, że nie potrzebnie kupowałem świece.
Mam wydruk w PL z Boscha....
P 0402 - Recyrkulacja spalin (EGR) , ale różne parametry i pewnie się zacina...
Wcześniej miałem NIssana Almera Tino 2,2 i EGR czyściłem sam. W Nissanie byłem moderatorem (turystyka , gadżety), więc się bardzo udzielałem).
Ale walczyłem o fotki - fotki z napraw --TEZ
więc były fotki od forumowiczów na temat każdej naprawy i co do czyszczenia podzespołów..
A czy tutaj coś takiego - podobnego , znajdę???
U mnie -- Jest awaria sterownika. To co już wiem na 100% - ale długo musiałem przekonywać mechaniorów aby na chwilę przełożyli sterownik z podobnego auta.
STRZAŁ W 10-ke.
Padł sterownik świec.
I w innym temacie zadałem takowe pytanie.....
Może ma ktoś konkretne strony, linki, sklepy, szroty z częściami do ASX?
Zdecydowanie poszukuję sterownika świec żarowych BOSCH - 0 281 003 053.
Numer katalogowy Mitsubishi to 1860B102.
Osobiście zauważyłem sterowniki świec na forach aukcyjnych, lecz różnią się trzema ostatnimi cyframi. Są np. 038, 040, 037...
Czym one mogą się różnić, i czy na pewno by pasowały zamiast tego z końcówką 053.?
Ostatnio zmieniony przez mirekg9 17-07-2019, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17-07-2019, 17:32
mirekg9 napisał/a:
https://allegro.pl/oferta/grandis-lancer-outlander-asx-did-przekaznik-swiec-7545700600
mirekg9
Wysłany: 17-07-2019, 17:51
Bizi78 napisał/a:
mirekg9 napisał/a:
Dzwoniłem...
Zwrotów nie ma-bo podobno sprawne.
A jeśli jednak nie działa i chciałbym oddać - ja praktykuję że sprzedający zaznaczy swój ścisły znak (niewidoczny) na tym elemencie
----nie wiedział co odpowiedzieć, a następnie zganił na godziny pracy(bo już 18:45) - to po [edit] odbiera?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-07-2019, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17-07-2019, 18:02
mirekg9 napisał/a:
Podobno to Kopernik był kobietą :mrgreen: .
Info z FAQ allegro.
Czy Sprzedający może zastrzec na stronie przedmiotu, że nie przyjmuje zwrotów?
Nie. Taka informacja może naruszać obowiązujące prawo.
I proszę się kulturalnie wyrażać :evil: .
mirekg9
Wysłany: 17-07-2019, 18:44
Juto będę w pracy, to będę miał czas :D .
Zadzwonię w spokoju i się dopytam, a jednocześnie będę szukał gdzie indziej..
[ Dodano: 24-07-2019, 20:02 ]
Siemka.
Założyłem ten temat, więc moim obowiązkiem jest również podzielenie się z wami o tym co było, co jest i jak usunięto dolegliwości w moim ASX 1,8 DID.
Nie mam stałego mechanika tej marki lub modelu i dlatego pytałem o takich w swoim województwie/mieście (a gdzieś ktoś pisał "mądrze" zmień mechanika) takie wpisy sa błędne, bo dlaczego mam zmieniać??? (podpowiedział mi wiele innych ważnych rzeczy)
Idąc do setna, nie są awarią świece, lecz "padł" sterownik świec.... W ASO , 6 dni oczekiwania i cena jakoś około 720 netto..... Dostałem namiary od kolegi na taki sterownik/przekaźnik.....
Kupiłem co prawda gdzie indziej taki sam (trzeba jednak patrzyć na ostatnie trzy cyferki)... Po trzech dniach po wwmianie sterownika-błąd sam się usunął i "pulpicik" mam czysty.
Zostały mi orginalne świece z pierwszego montażu "firmy" Mitsubishi--- ale zostawię je sobie.
Jeszcze raz dzięki za info i szkoda, że nie mogę/nie można tutaj, tak jakoś bez problemu dodawać fotek lub całych trilarów (czy jakoś tam) wykonywanych samodzielnie napraw/ czyszczeń/regulacji... A może jest a ja nie wiem ---czyli "jakiś poradnik"
apg2312
Wysłany: 24-07-2019, 19:47
mirekg9 napisał/a:
Tutaj niestety nie. Ale możesz skorzystać z jakiegoś serwisu hostingowego
http://up.programosy.pl/
https://www.fotosik.pl/
czy innych.
Jak masz więcej zdjęć, to galeria Google.
Adam
