Czarny Outlander Turbo ze Skandynawii |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5363 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 11-06-2019, 13:44
Pompa, ic, kwasiak 2,5" i wyszło 275/460 przy plus 31 stopniach na hamowni. Teraz mam jeszcze sportową wkładkę filtra powietrza. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Mlody1511
Auto: Outlander Turboo
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 11-06-2019, 13:59
Ładny wynik 👌jakiś sportowy kat? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Mlody1511
Wysłany: 16-06-2019, 21:00
Jednak narazie wpadnie mniejszy icek który zawalal w garażu prawie p&p.
W trakcie.
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-06-2019, 21:36
Kurczę towaru więcej niż w niejednym sklepie. Dlaczego tak nie jest fabrycznie w tym aucie. |
Mlody1511
Wysłany: 16-06-2019, 22:17
Bzyk_R1 napisał/a: | Kurczę towaru więcej niż w niejednym sklepie. Dlaczego tak nie jest fabrycznie w tym aucie. |
Otoz to. Ten IC pod maską to jakiś niewypał. A rurki i gumy to pozostałości po poprzednich turbo Hondach 😁 Potrzebuję tylko rurki od ssącego z evo 7-9 gdyż od evo 6 jest całkiem odwrotnie, rurka od dv. I do tego plastikowa
IC spasowal się tak
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Mlody1511
Wysłany: 17-06-2019, 09:13
Podkładka spod tablicy wyleci, tablica pójdzie na róg zderzaka na magnesy, w razie kontroli powiem że się przesuneła. a brewki prysniete sprejem do przyciemniania lamp |
Mlody1511
Wysłany: 07-07-2019, 23:22
Wpadło parę detali i zawias -40 h&r'a i dalej koza.. 😊
Mlody1511
Wysłany: 20-07-2019, 00:14
Mlody1511
Wysłany: 30-07-2019, 13:05
Nie zawsze ma lekko
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Mlody1511
Wysłany: 30-07-2019, 13:26
Miałem nadzieję że na tych H&Rach bardziej siądzie |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-07-2019, 20:36
Mlody1511, a ile miał siąść? Przecież tyle co na opakowaniu napisane .
Kupujesz 40mm masz 4cm, kupujesz 30 masz 3cm w dół bez względu na firmę.
Te historie "mi bardziej siadł" to efekt zmęczonych amortyzatorów.
Zużyte amortyzatory i masz dodatkowo -10 - 15mm |
Mlody1511
Wysłany: 03-11-2019, 20:19
Idzie zima więc czas zdjąć letnie OZ
I na pokład wpadają zimowki z kolcami BBS z Evo9
Komora została troszkę odświeżona, pokrywę tez trzeba odświeżyć, i myślę nad bordowym kolorem z evo9.
