Zbiornik paliwa, wlew paliwa - Lancer CYxA |
Arek_75
Auto: Lancer 2,0 155 KM USA 2007/8
Wysłany: 15-12-2018, 19:25 [CY4A 2.0] Zamiennik rury wlewu paliwa - Lancer 2.0 ES MIVEC
Potrzebuję pilnego potwierdzenia czy zamiennik od Lanosa będzie pasować do Lancera?
Mam gardłową sytuację, rury wlewu paliwa to jedno wielkie pruchno, które się trzyma na słowo honoru.
https://allegro.pl/rura-przewod-wlewu-wlew-paliwa-lanos-zbiornik-nowy-i6916489218.html
Jeżeli to pasuje, to co jeszcze potrzebuję do wymiany rur wlewu?
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
[ Dodano: 18-12-2018, 16:48 ]
Widzę, że nikt nie podjął tematu.
Trudno, zaryzykuję i dam znać jak rozwiązałem temat. |
_________________ Pozdrawiam
Arek
Lancer 2,0 ES 155 KM USA 2007/8 |
Arek_75
Wysłany: 20-07-2019, 09:19 [CY4A 2.0] Korozja rur wlewu i odpowietrzenia paliwa
Cześć,
Mam problem z rurami wlewu i odpowietrzenia paliwa.
Korozją zjadła rury stalowe.
Wczoraj zrobiłem prowizoryczną naprawę, wyciąłem co się dało i wstawiłem gumowe węże paliwowe.
Niestety wąż wlewu paliwa jest przegięty ze względu na ułożenie.
Chyba będę musiał i tak wstawić nowy.
Tylko, że części brakuje w Polsce 1710A055
lub 1710A421. Koszt około 230 USD.
Niestety nie znalazłem nr części na samą rurę nalewową.
Czy możecie pomóc w doborze zamienników lub ustaleniu nr części samej rury?
Pomocy!!! |
Arek
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 20-07-2019, 12:33
| Arek_75 napisał/a: | | Niestety nie znalazłem nr części na samą rurę nalewową. |
Numer części 1710A432 (NECK,FUEL FILLER).
Najprędzej dostaniesz tu: https://www.amayama.com/e...ubishi/1710a432
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
tyku
Wysłany: 21-07-2019, 12:02 Zbiornik paliwa, wlew paliwa - Lancer CYxA
Zbiornik paliwa
Wlew paliwa |
Arek_75
Wysłany: 22-07-2019, 13:04
Hej,
Tylko mój model to USA, ES, sedan.
Czy na pewno będzie pasować? |
Arek
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-07-2019, 20:08
Arek_75, rura nie jest oferowana samodzielnie tylko w komplecie.
Co do numeru to trzeba by było sprawdzić po vinie bo różne numery były stosowane . |
Arek_75
Wysłany: 22-07-2019, 21:36
Po VINie sprawdzałem.
1710A055 lub 1710A421.
Nie dostępny w serwisie i w Europie. |
Arek
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-07-2019, 15:39
| Arek_75, są na ebay-u - niestety bez wysyłki do PL, więc musisz kupować przez pośrednika. |
