Dźwignia/wybierak w Grandisie automat
Dżerald08
Auto: Grandis 2,4 automat+LPG 2006r
Wysłany: 03-08-2019, 09:08   Dźwignia/wybierak w Grandisie automat
Witam wszystkich,
Ostatnio w moim Grandisie pojawiło się cos takiego,że po nocy jak zmieniam z N na D to lewarek zatrzymuje się jakby w połowie miedzy N a D, bieg wskakuje I skrzynia chodzi prawidłowo, jak jezdżę w ciągu dnia to jest OK. Czy to może być coś z wybierakiem ? To pojawiło się nagle któregoś dnia
Yatsu~eku
Wysłany: 03-08-2019, 14:57
Dżerald08, Sprawdzałeś stan oleju w skrzyni ? jak wygląda ? kiedy ostatnio był wymieniany ?
Dżerald08
Wysłany: 03-08-2019, 19:58   Drążek/wybierak
Stan oleju jest OK, wygląda na bagnecie myślę że dobrze. Posiadam auto dwa lata,oleju nie wymieniałem. Skrzynia chodzi bardzo dobrze, na zimnym I rozgrzanym, nie szarpie,nie piszczy itp, biegi zmienia ładnie. Czy może być jakiś problem w wybieraku ? Narazie to nie wpływa na jazde,tylko czy problem sie nie pogłębi.To się zrobiło w jednym momencie,wczesniej drążek chodził prawidłowo
Wysłany: 03-08-2019, 21:32
Na skrzyni jest regulacja tej linki.
Dżerald08
Wysłany: 03-08-2019, 22:31   Drążek/wybierak
Ta regulacja to gdzieś przy skrzyni czy wybieraku ?? Dzięki jak coś🍻😜
Wysłany: 04-08-2019, 13:18
w automacie nie ma wybieraka - to tzw. inhibitor switch
jest na skrzyni i tam powinna być regulacja ale pamiętaj - chodzi o regulację linki, żebyś nie ruszał regulacji na switchu bo biegi przestaną wchodzić - tam jest przełącznik sterujący przepływem prądu w skrzyni
Dżerald08
Wysłany: 04-08-2019, 14:41   Drążek/wybierak
Dzięki, trzeba będzie tam zajrzeč
Wysłany: 05-08-2019, 21:26
Darku, a w przypadku gdy w automacie w Galancie ciężej niż kiedyś dźwignia przechodzi od P do D i z powrotem, tak jakby lekko zahaczając o każdy bieg po drodze to też może być kwestia regulacji tej linki przy skrzyni? Dodam, że linka blokady dźwigni ta od stacyjki działa bez zarzutu, ta od blokady pedału hamulca również, ale poluzowałem ją tak czy inaczej na maksa, tak, że po położeniu nogi na pedale hamulca już uwalnia dźwignię biegów.
Wysłany: 05-08-2019, 22:54
Nie wiem. Odepnij linkę przy lewarku i sprawdź jak chodzi sam lewarek.
Wysłany: 06-08-2019, 21:54
Wymieniłem lewarek na inny jakiś czas temu i bez zmian. Nie pamiętam tylko czy sprawdzałem jak pracuje sama linka biegów, ale wątpię by się zacierała.
Wysłany: 06-08-2019, 22:02
Śrubę na skrzyni nie dokręciłeś zbyt mocno? Bo to generalnie ona jest odpowiedzialna za działanie (jeśli linka i lewarek chodzą normalnie).
Adko
Auto: 2,4 Grandis PB Automat
Wysłany: 03-11-2019, 22:20
Dżerald08 napisał/a:
Stan oleju jest OK,
ale wiesz że stan sprawdzamy na ciepłym oleju :lol:
Nie masz serwisówki ? Jest tak dokładna że głowa boli tyle że po angielsku, wystarczy użyć tłumacza google. Jest wszystko opisane jak pomierzyć ten przełącznik biegów - Ihibitor za pomocą miernika , jak ustawić, jak dokręcać itd
wsio
np.
Poluzuj śruby mocujące korpus przełącznika blokady,
a następnie obróć korpus przełącznika inhibitora, aby wyrównać
drugi otwór od końca sterowania ręcznego
dźwignię z otworem w korpusie przełącznika inhibitora
