Awaria teraz nagła poza miastem! Pomóżcie proszę
Sikor1984
Auto: Space Star 1.8 GDI
Wysłany: 07-08-2019, 14:36   Awaria teraz nagła poza miastem! Pomóżcie proszę
Wczoraj przyjechałem do Piaseczna obok Warszawy. Z objazdami zrobiłem w sumie 600 km. Dzisiaj rano przejechałem paręset metrów i nagle zaczął mi wolno jechać jeszcze nie zdążyłem wyjechać z osiedla wyłączyłem go i chciałem włączyć jeszcze raz i zobaczyć czy to pomoże bo zazwyczaj pomaga bo kiedyś już mi tak zdarzało teraz od kilku godzin nie mogę go odpalić rozrusznik kręci ale nie odpala a jutro musze do Kołobrzegu jechać o 10 rano. Rozumiecie coś z tego?
Wysłany: 07-08-2019, 18:48
A błędy sprawdzałeś :?:
Sikor1984
Wysłany: 07-08-2019, 20:48
Bizi78 napisał/a:
Nie jeszcze ale jutro rano popchnę go 150m dalej do stacji diagnostycznej🙂 Dziękuje za rade. Zdejmowałem kleme na 5 minut i nic, może za krótko??
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-08-2019, 21:16
Sikor1984, a kluczyk Ci się nie rozleciał?
Wysłany: 07-08-2019, 22:53
Sikor1984 napisał/a:
Zdejmując klemę skasowałeś prawdopodobnie błędy :? .
Tylko nie wiem czy fachowiec się w ogóle połączy, jeśli nie to pewnie pozostanie zrobić zworkę w gnieździe diagnostycznym.
Sikor1984
Wysłany: 08-08-2019, 00:06
mkm napisał/a:
Jest to prawdopodobne ale nie widoczne.
Wysłany: 08-08-2019, 08:44
Ja bym dodatkowo sprawdził czy rozrząd jest na znakach.
Sikor1984
Wysłany: 08-08-2019, 08:55
Pompa paliwa przestała działać. Jestem teraz u mechanika i sprawdza dlaczego.
Wysłany: 08-08-2019, 09:14
Oby to była tylko pompa paliwa w baku a nie pompa WC.
Sikor1984
Wysłany: 08-08-2019, 20:22
Bizi78 napisał/a:
Powiedział że pompa ale nie chciał zrobić z braku i czasu i że nie ma możliwości sprawdzić przyczyny. Dał numer do innego mechanika i popchaliśmy SS 1,7km a tam okazało się że pompa działa ale popukał w coś tam, psiknął plakiem w rure i odpaliłem. Wrzucę zdjęcie tej części jutro
[ Dodano: 08-08-2019, 22:42 ]
https://drive.google.com/file/d/1RTVK_BLsW_WM2oy8AShyNohVvGrFrmcs/view?usp=drivesdk
Wysłany: 08-08-2019, 23:03
Czyli pompa wysokiego ciśnienia. Współczuję, to najbardziej problematyczny podzespół tego silnika.
Wysłany: 09-08-2019, 06:39
Jeśli mechanior się nie myli a przy tych silnikach to bardzo możliwe bo mało mechaników zna te silniki. Najlepiej sam się doszkol i sprawdzaj, wszystkie potrzebne materiały są na forum.
Napisz z którego roku jest to auto bo od tego wiele zależy.
Sikor1984
  Wysłany: 10-08-2019, 03:46
plecho1 napisał/a:
2000r. Auto póki co odpala. Przy okazji diagnozowania mech odkrył że 1 z lewej cewka stoi w oleju🤔 Co wy na to?
Wysłany: 10-08-2019, 07:40
Z tym olejem w tym silniku to paskudna sprawa bo nie przecieka uszczelka pokrywy zaworów jak jest przeważnie w normalnych silnikach tylko cieknie z pomiędzy dwóch połówek głowicy i aby to zatamować to trzeba zdejmować głowicę.
W tym roczniku błędy możesz sprawdzić sam bez podpinania pod komputer za pomocą spinacza biurowego czy innego kawałka drucika. Mostkujesz nim dwa piny w złączu OBD, pin 1 z pinem 4 tylko trzeba dobrze określić numery tych pinów, kilku mitsumaniaków liczyło z drugiej strony :) ale po prawidłowym zmostkowaniu działa jak należy :) Wszystko o tej metodzie wraz z numerami kodów błędów masz opisane w tym temacie
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Taki sposób sprawdzania błędów jest podawany w serwisówce i często jest pewniejszy od podpinania pod komputer bo standard komunikacji w tych rocznikach w Mitsubishi jest dość wredny dla mniej profesjonalnych sprzętów diagnostycznych.
A tu masz bardzo wartościowy temat odnośnie pompy wysokiego ciśnienia
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
A tu masz temat o diagnostyce komputerowej tego silnika za pomocą programu Evoscan i interfejsu VAG KKL od autek z grupy VW
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
