[EA5A/W 2.5] Wymiana przewodów elastycznych. |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 13-08-2019, 12:29 [EA5A/W 2.5] Wymiana przewodów elastycznych.
Witam.Przy wymianie przewodów elastycznych na tylnych zaciskach przy dokręcaniu przewodu do tloczka usłyszałem jak by klikniecie,tykniecie.Przewód napewno wkrecony dobrze tz.nie skoszony na gwincie.W tloczku w gnieździe gdzie wkręcany jest przewód jest zwężenie jakby złączka.Pytanie czy ten element w tloczku łąnczy się jakoś z przewodem elastycznym właśnie z tym charakterystycznym kliknieciem.? |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-08-2019, 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-08-2019, 12:49
Nic nie powinno kliknąć. Może ukreciłeś końcówkę przewodu w zacisku? |
bebob
Wysłany: 13-08-2019, 13:07
Przewód wkręcał się do momentu tykniecia , myślałem że zdawałem gwint ale kiedy dokrecilem jeszcze trochę dokrecił się mocniej.A czy w tloczku w miejscu przewodu po odkreceniu go powinno być widać tloczek jak na przednim zacisku? |
Wysłany: 13-08-2019, 18:09
Otwór ma średnicę ok. 2-3 mm więc raczej tłoczka nie zobaczysz przez niego. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 14-08-2019, 15:38
Z tego co pamiętam ma prowadzenie, może ono wskoczyło? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24334 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-08-2019, 23:09
albo zerwałeś kołnierz |
bebob
Wysłany: 15-08-2019, 21:04
Niedokrecałem na siłę, zamiennik przewodu jest na klucz 14 ori.17 więc dzwignia trochę mniejsza.Przewody są z nierdzewki HEL , morze dlatego tak pykly.? |
przemek1602
Wysłany: 16-08-2019, 07:58
Przewody hel też są na taki sam klucz. Dla każdego siła jest inna. Odkręć i zobacz. Jak dowaliłeś to jakieś szanse przy hamowaniu są że pęknie. |
