[1.6] ASX - filtr paliwa |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2019, 10:19 [1.6] ASX - filtr paliwa
Czesc,
to moj pierwszy Japończyk i bardzo zdziwiłem się niedostępnością filtra paliwa - w wiekszosci sklepów nie ma bądź jest starsznie drogi. Poza tym ktoś wspomniał, że w silnikach benzynowych jego się.. nie wymienia okresowo?
Zatem pytając wprost - co ile wymienia się więc filtr paliwa w ASX 1.6 2015? |
Wysłany: 02-09-2019, 11:24
W 1.6 bezyniakach wymienia się co 160kkm lub 10 lat w zależności co nastąpi pierwsze.
Takie informacje masz na stronie Mitsubishi w liście czynności serwisowych.
[ Dodano: 02-09-2019, 11:32 ]
Na necie dostaniesz od około 110zł, oczywiście zamiennik. |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2019, 11:46
właśnie nie posiadam jeszcze ksiazki serwisowej a chciałem już kupić komplet rzeczy do okresowych wymian.
filtr tak widzę od 200zł się zaczyna. ale ok, dzięki za info, moje ma przejechane dopiero 65 tys..
dla potomnych , tutaj są informacje co kiedy i co ile
https://www.mitsubishi.pl...nowy_BCDEFH.pdf |
Wysłany: 03-09-2019, 10:13
Tutaj masz screeny z książki serwisowej dla normalnej eksploatacji.
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-09-2019, 09:18
Przepraszam za zapytanie w tym temacie ale nie chciałem tworzyć nowego. Chodzi o informacje jakie dokładnie filtry (kod) nabyć do ASX 1.6 2019 z PL, tj. powietrza (bo widziałem, że są dwa rodzaje - w obudowie i bez), paliwa i kabinowy oraz jakie firmy preferujecie np. Mann a może Mahle/Knecht ?
ps. jaki olej Wam zalewali na pierwszym przeglądzie (marka i specyfikacja) ? bo nie wiem czy brać swój czy zostawić ten co dadzą
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź a jeśli trzeba to założę nowy topic |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 18-09-2019, 16:04
| Przejechałeś już 60 tysięcy km, że chcesz zmieniać filtr powietrza? W serwisie zaleją ci pewnie 5W30 C2/C3 za 80 zł/litr bo taka lepkość teraz wszędzie i do wszystkiego jest na czasie. |
Wysłany: 18-09-2019, 17:32
| adek napisał/a: | | Chodzi o informacje jakie dokładnie filtry (kod) nabyć do ASX 1.6 2019 z PL |
Powietrza powinien być: MR968274.
Kabinowy: 7803A109.
Paliwa w zbiorniku: 1770A261.
Oczywiście najlepiej zweryfikować te dane po vinie auta. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 25-09-2019, 09:29
| Bizi78 napisał/a: | | adek napisał/a: | | Chodzi o informacje jakie dokładnie filtry (kod) nabyć do ASX 1.6 2019 z PL |
Kabinowy: 7803A109.
Dzięki za pomoc |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 23-03-2020, 20:26
Pytanko jedno do szanownych kolegów. Wymieniał ktoś samodzielnie filtr paliwa w 1,6 Pb? Dużo z tym roboty? Jak się dobrać do tego filtra tj. czy jest dojście od góry po wyjęciu tylnego siedzenia czy też trzeba zdejmować zbiornik?
[ Dodano: 09-05-2020, 07:00 ]
Nikt się nie chciał odnieść do tematu więc poradziłem sobie sam. Na wstępie powiem tak, że w żadnym aucie nie spotkałem tak dziwacznego rozwiązania jak w ASX. Dojście do filtra jest pod tylną kanapą z lewej strony. Najpierw trzeba ją szarpnąć do góry i wyjąć z auta. Na zbiorniku jest przyklejona metalowa pokrywa, pod którą umocowany jest, zanurzony w zbiorniku paliwa smok wraz z filtrem. Odkręcić trzeba sześć śrubek piątek i odpiąć przewód paliwa oraz wtyczkę instalacji. Następnie smok do góry i tam jest trochę dłubaniny żeby wymienić to, co mamy w nowym zestawie. U mnie pomimo przebiegu tylko nieco ponad 100 tkm było tam sporo ciemnego szlamu. Składamy w odwrotnej kolejności. Odpalamy silnik i klops, bo zaraz gaśnie ale spoko, filtr i pompa są suche. Trochę kręcenia i wszystko gra. Powodzenia w wymianie filtra Pb. |
_________________ Piotr63 |
stuntman
Auto: ASX 1.6 117 kucy
Wysłany: 02-02-2021, 20:36
Czy ktoś wymieniał filtr paliwa od producenta NIPPARTS?
Kosztuje ok 100zł
Jest dużo tańszy od filtrów innych producentów. Ciekawy jestem ich jakości. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 03-02-2021, 14:41
| stuntman napisał/a: | Czy ktoś wymieniał filtr paliwa od producenta NIPPARTS?
Kosztuje ok 100zł
Tak. Ja wymieniałem tego dokładnie producenta. Jeżdżę już prawie rok i nic się nie dzieje. Wymiana tego filtra to jest jakaś porażka. Trochę zabawy jest ale krok po kroku da się to zrobić. |
