namiary na wąż chłodnicy
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 05-09-2019, 14:40   namiary na wąż chłodnicy
niedawno wracałem z wakacji i po długiej i zbyt szybkiej jeździe stanąłem na stacji, zgasiłem silnik i pękł mi wąż z płynem od chłodnicy (gdzieś na dole, pod chłodnicą ale bardziej w kierunku silnika). Na szczęście wąż pękł blisko mocowania więc fachowiec go uciął i podłączył ten sam sparciały kawałek. Czy podratujecie jakimś linkiem do nowych węży do gala 2.5? Czy to w ogóle da się kupić czy trzeba rzeźbić z jakichś uniwersalnych przewodów?
Wysłany: 05-09-2019, 16:28
Popatrz w katalogu o który wąż chodzi.
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010
http://japancars.ru/index...d=14&blk_id=120
Sprawdź numer OE i zapytaj w ASO lub poszukaj w google 8) .
Jeśli cena powali to tak jak piszesz najlepiej dorobić z uniwersalnego :wink: .
Wysłany: 05-09-2019, 18:36
Zapewne pękł wąż do chłodnicy oleju - ale to skutek bo przyczyną jest wyciek oleju z korka wlewu lub spod pokrywy. Te węże nie są odporne na olej. Ten długi można zrobić z węża gazowego 14mm - tylko na zgięciu trzeba mieć sprężynkę wewnętrzną (gazownik będzie wiedział OCB) - żeby się nie złamał.
Lub kupić oryginał za ok. 90zł: MD342129
https://nippon-drive.com/pl/mitsubishi/51985-hoseoil-cooler-water-rtn-genuine-mitsubishi-md342129-galant-ea.html
Drugi, który też wkrótce pęknie :) to MD340188.
