Kolejne przygody z błędem 23 |
swk6
Auto: Galant VIII 2.0 B+LPG
Wysłany: 10-09-2019, 15:46 Kolejne przygody z błędem 23
Od poł roku jestem użytkownikiem gala. Po około miesiacu użytkowania po raz pierwszy napotkałem się z błędem 23, poczytałem troche forum i wymieniłem czujnik wałka rozrządu. Kupiułem zamiennik i problem zniknął jakies 2 tygodnie temu auto odpaliło po czym zaswiecila sie kontrola check i nastąpiło odcięcie paliwa. Kod błędu znowu 23- kolejny raz wymieniłem czujnik wałka rozrządu niestety nie pomogło, kolejna informacja jaką znalazłem to czujnik wału korbowego, któy równiez wymienilem. Niestety usterka nie ustąpiła ciagle sa takie same objawy auto normalnie odpala i po 4/5 sekundach wywala blad 23 i auto gasnie. Błąd po sciagnieniu klemy sie kasuje (ciagle mruganie checka) ale po odpaleniu dalej blad 23. Ktos ma moze jakies pomysły? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20985 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-09-2019, 16:51
Może wiązka jest gdzieś uszkodzona lub nie ma dobrego styku na kostce. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11142 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-09-2019, 17:05
Czy czujnik wału korbowego posiada jakieś widoczne uszkodzenia ? Czasem jest tak,że blaszka na wale pod czujnikiem się odkształci, i uszkodzi czujnik. Ten nowy również może być uszkodzony jeśli nie zauważyłeś tej usterki.
Po za tym, jakie czujniki kupiłeś? |
swk6
Wysłany: 10-09-2019, 18:20
W obu przypadkach były to zamienniki. Mam wrażenie, że jednak to czujnik walka rozrządu. Jeden z nich wykazuje oporność 850 i na zimnym silniku działa ok 10 minut po czym gaśnie a oporność wynosi ok 50 drugi czujnik wykazuje ok 650 oporności i wogole nie reaguje.. Nie mam pewności w stu procentach i nie wiem czy pchać się w koszty zakupu oryginału bądź używki. Spróbuję jeszcze zregenerować ten pierwszy czujnik. |
Wysłany: 10-09-2019, 18:54
Zamienniki są jak wiadomo różnej jakości. Popraw luty w ori czujniku i wtedy sprawdź. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24297 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-09-2019, 19:00
O ile czujnik wału NTY za 40zł miałem przetestowany i działa jak oryginał za 500 o tyle słyszałem, że czujnik wałka to niestety tylko oryginał. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-09-2019, 21:00
Kup używany oryginalny czujnik i po problemie. Pamiętaj, że każdy benzynowy silnik Mitsubishi z tamtych lat z zewnętrznym czujnikiem położenia wałka rozrządu ma identyczny czujnik, więc wybór masz ogromny |
swk6
Wysłany: 11-09-2019, 21:24
Dzięki wszystkim za pomoc. Trzy nowe zamienniki nie dały rady (120zl/ 200zl/ 500zl). Pomogła informacja, ze wszystkie miśki maja ten sam czujnik dzisiaj mój galant zatrybił na oryginalnym czujniku od colta. W piątek jadę na autozłom ponoć mają dwa oryginalne czujniki 35zl sztuka wlasnie od colta. Na wszelki wypadek kupie dwa. |
Wysłany: 11-09-2019, 22:48
Proszę bardzo. Wszystko co nowe jest bee |
swk6
Wysłany: 13-09-2019, 09:51
Pojawił się kolejny problem. Nigdzie nie mogę dostać takiego czujnika obdzwoniłem wszystkie autozlomy w okolicy w wiekszosci przypadków albo nie maja albo posiadają do coltów 04-08, które nie pasują. Pare km ode mnie gośc wystawił galanta na sprzedaz w czesciach dwa dni temu, dzisiaj do niego dzwonilem okazalo się, że pierwsze co sprzedal to wlasnie wspomniany czujnik.
Orientujecie się czy jest moze jakis sklep online z orgyinalnymi uzywkami do miśków? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-09-2019, 10:24
A próbowałeś naprawić swój oryginalny? To na prawdę nie jest trudne a bardzo prawdopodobne że zadziała. |
swk6
Wysłany: 13-09-2019, 10:43
Zakupiłem już własnie jeden z podanych przez @Bizi78
@plecho1 - problem polega na tym, ze pierwsze przygody z czujnikiem mialem 4 miesiace temu. Nie zagłębiłem wiedzy odczytałem błedy zakupiłem zamiennik, który działał wiec oryginał wylądował w smietniku (o ile to był oryginał bo nie przypominam sobie zeby były na nim jakis numer). Zamienników nie da się otworzyć sa zgrzane i zalane plastikiem w srodku.
[ Dodano: 21-09-2019, 13:16 ]
Temat do zamknięcia. Wrócilem do domu po tygodniowym urlopie miedzy czasie dotarł do mnie czujnik ze space stara. Auto działa aż miło- jesteście wielcy Panowie !!! |
