[3.2 DID] Uszkodzony pieścień ABS - przegub tył |
janusz66p
Auto: Pajero
Wysłany: 13-09-2019, 11:04 [3.2 DID] Uszkodzony pieścień ABS - przegub tył
Koledzy potrzebuję pomocy.
W trakcie wymiany piasty okazało się, że uszkodzony jest pierścień ABS (ukruszone zęby). Przegub jest jeszcze ok. Niestety nie mogę znaleźć sposobu na wymianę samego pierścienia. Nie chcę wymieniać przegubu. Może uda się wymienić sam pierścień. Dodatkowo czeka mnie to samo na drugiej stronie.
Proszę o jakieś sugestie.
z góry dziękuję. |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 15-09-2019, 15:01 Re: Uszkodzony pieścień ABS - przegub tył
janusz66p napisał/a: | Witam,
z góry dziękuję. |
Nie chce sie wymadrzac ale jak ostatnio patrzylem do manuala i pod auto to sam rotor nie wystepuje |
_________________ pozdr
Pahiero |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 16-09-2019, 09:03 Re: Uszkodzony pieścień ABS - przegub tył
bluecd napisał/a: | janusz66p napisał/a: | Witam,
z góry dziękuję. |
zębatkę siąga się bez problemu choćby młoteczkem
a nowe zębatki sa u nas dostępne |
bluecd
Wysłany: 17-09-2019, 22:53 Re: Uszkodzony pieścień ABS - przegub tył
zbyszekm2 napisał/a: | bluecd napisał/a: | janusz66p napisał/a: | Witam,
z góry dziękuję. |
to sie pomylilem.no i dobrze. |
Pahiero |
janusz66p
Auto: Pajero
Wysłany: 18-09-2019, 11:39
Dzięki za zainteresowanie.
Czy mogę prosić Kol. Zbyszka o przesłanie wymiarów zębatki: średnica zewnętrzna, średnica wewnętrzna oraz szerokość.
Pozdarwiam |
alexs6
Forumowicz alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 08-04-2021, 18:31
a czy przednie pierścienie też są jakoś wymienne i czy całość z przegubem ? |
_________________ alexs6 |
zbyszekm2
Wysłany: 09-04-2021, 12:47
alexs6 napisał/a: | a czy przednie pierścienie też są jakoś wymienne i czy całość z przegubem ? |
Sa wymienne
Jakby co dostępne u nas |
alexs6
Forumowicz alexs6
Wysłany: 09-04-2021, 13:15
dziękuję za odpowiedź Panie Zbyszku
a czy da się samodzielnie ją wymienić ? czy są potrzebne do tego jakieś sprzęty ciężkiego kalibru ? jakaś szybka instrukcja .... |
zbyszekm2
Wysłany: 15-04-2021, 13:40
alexs6 napisał/a: | dziękuję za odpowiedź Panie Zbyszku
czymś tempym się popukuje w koronkę i ona schodzi. możeń miejsce posmarować czymś aby był poślizg. Nową lekko popukuje się żeby sie wsuneła. Operacja dosyć prosta |
alexs6
Forumowicz alexs6
Wysłany: 15-04-2021, 14:16
a jaki jest koszt takich koronek na przód i na tył ? bo w sumie wszystkie u mnie wyglądają tragicznie |
zbyszekm2
Wysłany: 19-04-2021, 12:35
alexs6 napisał/a: | a jaki jest koszt takich koronek na przód i na tył ? bo w sumie wszystkie u mnie wyglądają tragicznie |
prosze dzwonić pod 606586115 nasz sklep |
