klimatyzacja |
Aisa
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 21-09-2019, 21:33 klimatyzacja
| Witam, czy ktoś ma informację czy można założyć klimatyzację w Lancerze z 1992 r. a jeśli się da to jakie są to koszty i czy w Krakowie ktoś by się tego podjął? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-09-2019, 22:20
Aisa, jaki model? Ten "do 1992" czy "od 1992"?
Jaki silnik? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-09-2019, 11:46
Maćku - czyżbyś miał jakieś fanty? - pytam bo może do mojego Galanta coś się nada...
wszak 4G15 były podobne do 4G37 |
Aisa
Wysłany: 22-09-2019, 21:04
| hymm trudne pytanie, jak to sprawdzić czy od 92 czy do 92? Silnik 1.5 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21233 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-09-2019, 21:16
| Aisa napisał/a: | | hymm trudne pytanie, jak to sprawdzić czy od 92 czy do 92? |
Na tabliczce znamionowej lub po vinie auta.
Rok 92 to taki przełomowy, w którym były produkowane modele C6x i CB. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-09-2019, 09:29
| Aisa napisał/a: | | Silnik 1.5 |
I już wiadomo, że starszy
Gdybyś miała silnik 1.6 to mógłbym pomóc, bo wiem skąd można wymontować kompletną klimę.
Bizi78, jesteś w stanie sprawdzić czym różniły się klimy między silnikami 1.5, a 1.6, a następnie rożnice w 1.6 między C6, a CB? |
Aisa
Wysłany: 26-09-2019, 21:16
ok dzięki za pomoc |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-09-2019, 21:20
Jaka pomoc?
Ogólnie temat ciężki, bo potrzebujesz komplet z auta-dawcy, a o takie nie jest łatwo.
Potrzeba wszystkiego - od koła pasowego z mocowaniem, przez chłodnicę, po instalację "przekaźnikowo-bezpiecznikową".
Po drugie trzeba klimę (kilkudziesięcioletnią) przywrócić do życia, czyli łożysko w kompresorze, oringi, parownik, plus coś tam jeszcze.
Do tego nabicie i robi Ci się koszt ponad tysiąca złotych.
Warsztaty nie chcą się podejmować, bo nie ma pewności, że układ będzie szczelny - boją się "reklamacji" lub słabego chłodzenia. |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 26-09-2019, 22:42
Jak już to szukaj Mitsubishi Mirage 1.3 1.5 - w USA były wersje bieda ale klimka była Trzeba jednak pamiętać że klima w C5x C6x jest na czynnik R12, co przy przekładce warto od razu przekonwertować.
Druga sprawa że w Gti czuć jak klima się załącza, w sensie troszkę koników ucieka. W 1.5 to klima tylko na postoju |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Wysłany: 27-09-2019, 18:54
| mouseman napisał/a: | | klima w C5x C6x jest na czynnik R12 | manual podaje też, że można tam stosować R134a pod warunkiem:
- wymiany oleju w kompresorze na współpracujący z tym czynnikiem
- wymiany wszystkich oringów |
