Wymiana paska rozrządu w 1,3 95KM
robarek
Auto: Colt 1,3 2010
Wysłany: 08-11-2015, 18:57   Wymiana paska rozrządu w 1,3 95KM
Witam!
Po jakim przebiegu lub czasie powinno wymienić sie pasek rozrządu a przy okazji pasek klinowy microV? Czy konieczny jest warsztat czy samemu da radę?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-11-2015, 00:03
Ale jak się orientuję to w colcie 1.3 masz łańcuch :wink: .
Co do klinowego to sprawdza się jego napięcie a wymienia gdy jest zużyty.
Na stronie mitsu możesz znaleźć listę przeglądową.
http://www.mitsubishi.pl/lista_przegladow
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 09-11-2015, 08:03
Silniki 1.3 95KM w coltach 2004-2013 mają łańcuch - teoretycznie bezobsługowy. Czekać trzeba na ewentualne niepokojące dźwięki luźnego łańcucha wtedy serwis wszystko połapie koszty robocizny i części z tego co się zorientowałem nie są kosmiczne.
Z doświadczeń na silnikach z rozrządem na łańcuchu innych marek to zwykle łańcuch "luźnieje" w okolicach 250-300tys km. nie wiem jak ma się to w coltach. Może ktoś ma więcej informacji i własnych doświadczeń... to proszę o informacje.
ps. znajomy ostatnio miał problem z rozrządem w Lancerze 1.6 - musiał wymienić łańcuch już po 120kkm - koszt z częściami ok 600zł ;) - te 120kkm to może z winy trefnego łańucha, a wątpliwe raczej z przebiegu tj. cofniętego licznika który mógł mieć już 250-300kkm...
robarek
Auto: Colt 1,3 2010
Wysłany: 11-11-2015, 17:57
Dzięki za informacje :idea:
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 01-10-2019, 16:00
W moim Colcie 1.3 2012 , jest pasek rozrzadu, wymiana rozrządu powinna nastąpić przy 100tys. km. Ile przy takiej wymianie powinny kosztować cześci, a ile robocizna, co warto przy tym jeszcze zrobić i wymienić? Ja zrobię na pewno regulację zaworów.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 02-10-2019, 09:54
Sprawdź dobrze, bo w silniku 4A90 powinien być łańcuch.
Podaj VIN - sprawdzę co może być.
Luzy zaworowe reguluje się przez wymianę szklanek na takie o odpowiedniej grubości (skok co 0,02mm)
jedna szklanka to około 60zł
trzeba dobrać 16 i każda może być inna.
do tego robocizna
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 03-10-2019, 11:58
Dzięki wielkie za info, masz rację jest łańcuch, i teraz pytanie, mechanik przy sprawdzaniu luzów, sprawdził też rozrząd i mówi, że jest trochę rozciągnięty, więc aż mnie zdziwiło 100 tys. ma dopiero zrobione, ale wg niego powinno się zmienić bo dzisijsza jakość to już nie to co kiedyś? Co sądzicie, zmieniać, wg wymagań serwisowych powinno się sprawdzić przy takim przebiegu i wymienić.
tomusn
Wysłany: 03-10-2019, 12:48
od tego jest mechanik aby ocenić.
czerwonego kupiłem przy 130, sprzedałem 270tys i nie zmieniałem.
Co do rozrządu - trzeba sprawdzić liczbę ogniw, bo są różne zestawy, była już dyskusja o tym, ale nie mogę znaleźć...
[ Dodano: 03-10-2019, 13:57 ]
znalazłem:
Kod:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109110
Tomek
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 03-10-2019, 18:28
Duży wpływ o ile nie zasadniczy na trwałość rozrządu ma skrócenie interwałów olejowych do max.15tys.km. Do tego przebiegu dobry olej zapewnia wystarczające dobre warunki smarne.Ogólnikowo można stwierdzić że powyżej 15tys. przebiegu olej jest już na tyle zużyty że nie zapewnia wystarczająco dobrej ochrony.Piszę ogólnikowo bo, wszystko zależy w jakich warunkach pracował olej np. długie autostradowe czy krótkie miejskie trasy itp.
tomusn
Wysłany: 04-10-2019, 12:57
7 zmian oleju 5W30 co 20 -22 tys,
chciałbym zobaczyć ten mój łańcuch , który nie dawał oznak zużycia
jazda bardzo spokojna
Tomek
Andrzej.62
Wysłany: 04-10-2019, 16:09
Jeżeli samochodu nie kupuje na rok czy dwa i chcę zrobić wszystko co mogę by wydłużyć jego bezawaryjną eksploatację to wymiana oleju+ filtra raz na rok lub co 15tys. to nie majątek a silnik w perspektywie większego przebiegi na pewno nam się odwdzięczy większą niezawodnością. Biorąc również pod uwagę bilans finansowy to lepiej i taniej zapobiegać niż leczyć. Oczywiście każdy może robić jak uważa.Ja lubię i dbam o samochody.
https://www.youtube.com/watch?v=nhxYLPvTQOo
tomusn
Wysłany: 06-10-2019, 17:01
spoko, respekt...
a jak łańcuch?
Tomek
