[C52A 1.5] znika prąd |
mikivini [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 20:25 [C52A 1.5] znika prąd
mam problem ze swym coltem, a mianowicie znika prąd i to dziaje sie w ciagu tygodnia, po prostu włożyłem nowy akumulator i jeździ,ł a po tygodniu pradu braknie i cisza kompletnie rozładowny, a jest to 1,5 automat więc prąd potrzebny i to bardzo, teraz juz tylko 3 dni jest prad, sprawdziłem alternator nawet wymieniłem na inny i nic to nie dało,wymieniałem akumulatory i tez nic POMOCY |
| Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 23:37, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-05-2007, 20:53
| No to wepnij amperomierz pomiędzy klemę akumulatora a kabel i zmierz ile tego prądu zżera - oczywiście rób to jak masz powyłączane wszystko i zgaszony silnik. Napisz ile bierze. Następnie po wypięciu amperomierza zmierz napięcie ładowania na klemach akumulatora na włączonych normalnie używanych odbiornikach i światłach przy chodzącym silniku na biegu jałowym i przy 2tys obr. i tez napisz ile tego pomierzyłeś. |
mikivini [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 21:00
| obojetne cz + czy - |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 24-05-2007, 21:03
| mozliwe ze masz jakies zwarcie lub np,lampka oswietlenia bagaznika nie gasnie. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
saphire
Wysłany: 24-05-2007, 21:04
| obojętnie ale zalecane to amperomierz między klemę ,,-'' a kabel do tej klemy a woltomierz to jak już oba kable będziesz miał zapięte ponownie na akumulatorze to pomiędzy klemę ,,+'' a ,,-'' i jak już nam napiszesz jakie masz wyniki to się zastanowimy czy masz wampira w aucie czy po prostu problem z ładowaniem. |
mikivini [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 17:58
to juz mnioe zaskoczyło wymieniłem alternator bardzo ładnie ładował a po dniu przestał ładowac |
saphire
Wysłany: 26-05-2007, 18:05
| Drąż zatem temat alternatora - może szczotki wyjechane ma albo mostek uwalony - sprawdzałeś to napięcie ładowania? |
mikivini [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 18:28
było 14,3 a teraz nic
[ Dodano: 26-05-2007, 18:29 ]
amperow nie mirzyłem |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-05-2007, 18:49
.. a klemy masz wyczyszczone i mają dobry docisk ( po dokręceniu śrub nie powinny sie ruszyć ręką na boki), wiem że to błachostka, ale właśnie u mnie były takie akcje, że wszystko działało bez zarzutu, a na następny dzień nawet kontrolki na desce nie zaświeciły. Wyczyściłem klemy posmarowałem towocikiem i lala.
A kontrolka ładowania się świeci ??? |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
