Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:42
[MSS 1.6] [SILNIK] Kontrolka silnika nie gaśnie po uruchomie
wokulsky
Wysłany: 24-05-2007, 20:05   [MSS 1.6] [SILNIK] Kontrolka silnika nie gaśnie po uruchomie
Hej Wszystkim,
Niestety ta żółta kontrolka nie gaśnie po uruchomieniu silnika- zwykle gaśnie. Nie wiem co może być powodem tej sytuacji :roll: . Auto regularnie serwisowane. Benzyna ta co zwykle. Czy może ktoś ma jakiś pomysł albo spotkało go cos podobnego- napiszcie proszę co to może być i jak to ewentualnie naprawić- co posprawdzać itd.
Ta kontrolka jest między kontrolką płynu w spryskiwaczu i ładowaniem akumulatora.
Pozdrawiam- Wokulsky
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:57, w całości zmieniany 2 razy
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-05-2007, 20:20
check engine - trza odczytać kod błędu z kompa w aucie
Bartek `saphire` Siębab
Dyzio i Saba
mitsumaniacy
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 26-05-2007, 12:31
Odłącz minus akumulatora na kilka minut-reset komputera.
Po ponownym podłączeniu uruchom silnik i nic nie ruszaj przez jakieś 10 minut-komp. musi zapisać parametry silnika.
Po tej operacji(przynajmniej u mnie)lampka gaśnie tak jak poprzednio.
Ciekawostką było tylko to że przez jakiś czas otwieranie szyb w drzwiach działało tylko gdy trzymałem włącznik.
Dyzio i Saba ASX 1,6
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 27-05-2007, 18:16
Dyzio i Saba napisał/a:
Sterownik szyb tez się potrafi po tej operacji zresetować. Potem (tak przypuszczam) uczy się skrajnych pozycji szyby.
EA5W 2.5 V6 - - już nie pali :( Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉
arturro
Wysłany: 27-05-2007, 18:23
dobra rada ale wypadaloby sie dowiedziec co bylo przyczyna zapalenia check engine
kasiaa
Kasia
Auto: Space Star,1.6,2003r
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 28-05-2007, 13:39
wokulsky,
Ja też użytkuję space stara serwisowanego w salonie i żółta kontrolka oznaczała tyle, że musiałam wymienić sondę lambdę.
Pozdrawiam,
Kasia
Dyzio i Saba
mitsumaniacy
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 31-05-2007, 18:08
arturro napisał/a:
Zgadza się i napewno zgłoszę to Wojtkowi jak pojade na przegląd do Białego
wokulsky
Wysłany: 03-06-2007, 15:47   sonda lambda!
Faktycznie- sonda lambda przednia- koszt 550 zł + 100 zł za komputer= 650 zł w ASO.
U pana Zdzisia: "znacznie taniej..."
pozdro i dzięki- W.
monteros
Wysłany: 17-06-2008, 18:59
Mam pytanie przy okazji tego tematu.
Wymieniłem niedawno sondę. Robiłem restart odłączając akumulator. Mam dziwne objawy na zimnym silniku. Obroty spadają poniżej 500.
Na gorącym silniku wszystko jest ok.
Pytanie. Czy po wymianie sondy konieczny jest restart w ASO,czy wystarczy zrobić to jak powyżej.
Czy może to być powodem nierównych wolnych obrotów?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 17-06-2008, 19:05
monteros napisał/a:
Powinieneś "nauczyć" ECU wolnych obrotów. Jest gdzieś na Forum szczegółowy opis - trzeba poszukać. W skrócie to jest tak, że odpalasz silnik i dajesz mu chodzić na wolnych obrotach do czasu aż załączy się wentylator chłodnicy. Potem chyba włączasz wszystkie możliwe odbiorniki (światła, dmuchawa, radio ....) i jeszcze raz czekasz na włączenie wentylatora.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 19-06-2008, 13:26
Przyczyn zapalenia lampki "check engine" może być wiele, sonda lambda może być jedną z nich. Jeżeli masz przejechane 90tyś to padło w sondzie podgrzewanie.
Ja kupiłem spejsika z LPG drugiej generacji, zapalenie "check engine" mam przynajmniej raz w tygodniu (druga sonda lambda wyłapuje smród z gazu) i komputer wywala błąd 170.
Do czytania kodów błędów i kasowania ich używam tester diagnostyczny kupiony na allegro (za 60PLN).
Przedtem też kasowałem błąd przez odłączanie masy akumulatora, ale ten sposób kasuje tylko błędy sporadyczne. Błąd stały kasuje tylko usunięcie usterki np wymiana sondy.
bazkomp
Wysłany: 08-08-2008, 14:23
zako7 napisał/a:
Od jakiegoś czasu tez coś takiego szukam - możesz podac mi nazwe lub link do tego urządzenia??
Jest tego tyle w różnych cenach, że bez pomocy nie wiem co kupić. Chciałbym czytać błedy i je kasować. CE mam raz na 2 -3 tygodnie i nie wiadomo co to jest a SBS to zawsze po wizycie na myjce i już mnie to zaczyna słabić - 50 zł za każda wizytę......
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 23-08-2008, 11:12
bazkomp napisał/a:
Urządzenie nazywa się: CTOOLS Tester Diagnostyczny OBD2
Rozprowadza go firma MARI
a tu masz link z allegro:
http://moto.allegro.pl/it...tylko_59_z.html
bazkomp
Wysłany: 23-08-2008, 13:35
no bardzo ładne ale...
Po pięciokrotnym wyświetleniu kodów usterek, tester automatycznie usunie kody z pamięci sterownika.
a co jeśli ja niechce ich usuwać w tym, momencie??
można to wyłączyć lub wypiąć podczas pracy??
czy to złącze OBD2 to my takie mamy w swoich spacestarach??
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 23-08-2008, 19:15
Jeżeli odłączysz urządzenie wcześniej błąd zostaje i check engine świeci dalej (mnie bolą oczy). Urządzenie to kasuje tylko błędy sporadyczne, błędy stałe usuwane są tylko po usunięciu usterki.
