Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
falujące obroty
Wysłany: 01-01-2014, 12:44
Spróbuj tak jak zaleca instrukcja obsługi OI:
Jeśli po wymianie akumulatora silnik pracuje nierówno należy zastosować następującą procedurę:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
2.Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym N. Wyłączyć silnik.
3.Uruchomić ponownie silnik.
4.Wyłączyć klimatyzację.
5.Zagrzać silnik, aż wskazówka wskaźnika temperatury znajdzie się w środkowej części skali.
6.Wyłączyć i ponownie uruchomić silnik.
7.Pozostawić silnik na wolnych obrotach przez około 10 minut.
8.Gdy obroty silnika ustabilizują się oznacza to zakończenie procedury.
Uwaga
W przypadku gdyby obroty silnika nie ustabilizowały się należy dokonać kontroli samochodu w ASO MITSUBISHI.
przemo76
Auto: outlander 04
Wysłany: 01-01-2014, 15:56
NIESTETY PROCEDURA NIE ZADZIAŁAŁĄ :(
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Wysłany: 02-01-2014, 11:18
Witam. Tak jak wcześniej pisałem, tak ma być. Uruchamiaj i przytrzymuj na obrotach, jak masz miejsce o małym ruchu to przejedź się. Jak spadają obroty dodawaj gazu, po krótkim czasie powinno być dobrze. kilka razy już tak u mnie było po odłączaniu aku.pozdrawiam.
przemo76
Auto: outlander 04
Wysłany: 02-01-2014, 13:58
auto już chodzi, trzeba było przepustnicę przeczyścić
wygląda na to że ostatnio nie ruszono jej wcale :evil:
tak na szybko to wydaje mi się że chyba wyeeliminowało to moje wszystkie objawy, teraz silnik chodzi równiutko, ma tam jakieś delikatne wahnięcia ale umówiłem sie na regulację zaworów,jak schodzi z obrotów to tak wyhamowuje przy ok1200 i się normuje, niema już tego że obroty spadały do ok 300
dzięki za okazaną pomoc
:wink:
qbas62
Wysłany: 02-01-2014, 20:22
To fajnie że wszystko gra, regulacja zaworów w 2,4 jest istotna, (tylko w pierwszym poście pisałeś, że przepustnice czyściłeś, czegoś nie rozumiem)pozdrawiam.
przemo76
Auto: outlander 04
Wysłany: 02-01-2014, 20:30
nie ja czyściłem a warsztat, który robił mi zawieszenie
dzisiaj sie okazało że nie czyścił, lub też pracownik sie nie przyłożył
mam okazję kupić outkaII 2.2did i tak się zastanawiam czy nie zamienić co myślicie?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-01-2014, 21:13
przemo76 napisał/a:
IMHO jak masz zdrowego O1 to nie warto.
qbas62
Wysłany: 02-01-2014, 22:05
Witam. Nie znam akurat tego silnika ale na obecną chwilę z ropniaków się wyleczyłem.
franc150
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER SUV 4X4
Wysłany: 13-10-2019, 13:23
qbas62 napisał/a:
Witam. Przemo, a jaki masz silnik, czy to sie dzieje tylko w czasie jazdy, czy tez na postoju. pozdrawiam.
Mam autko Benzyna LPG Jak zapale silnik zaczynać falować a jak się zagrzeje to chodzi normalnie
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 14-10-2019, 19:23
Sprawdz kable.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-10-2019, 19:36
Wyczyść przepustnicę.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
