Wypalanie dpf
didi112
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 15-10-2019, 18:31   Wypalanie dpf
Jestem tu nowy oraz od niedawna posiadam asx1.8
Moje pytanie. Brzmi jak rozpoznać że DPF się wypala
Wysłany: 15-10-2019, 18:52
Zwiększają się pewnie obroty.
Możesz sprawdzić czy jak w outku włączają się grzane lusterka i zrobić coś takiego jak kolega w temacie.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
didi112
Wysłany: 15-10-2019, 19:01
Czyli tylko obciążenie powstaje ? Nie da się inaczej zobaczyć , poznać?
Wysłany: 15-10-2019, 19:02
Jeśli nie pojawia się żadna ikonka informująca o wypalaniu to chyba nie ma.
Ogólnie zobacz w instrukcji obsługi może jest jakieś info.
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 15-10-2019, 19:33
Podczas jazdy na trasie obserwuję okresowo znacząco podniesione spalanie, które utrzymuje się przez kilkadziesiąt km. Dwa ASX 1.8did 150kM 4N13 posiadam od dwóch lat, i na tym który eksploatuję (przejechałem 70tys km) osobiście nigdy żadna kontrolka sygnalizująca wypalanie DPF się nie zapaliła.
wojk2
Auto: ASX
Wysłany: 25-10-2019, 18:54
Dokładnie obseruj kontrolkespalania jak odpuścisz gaz pod czas jazdy a spalanie nie spadnie do zera to zaczął się proces wypalania
5darek
Wysłany: 25-10-2019, 19:35
Nie napisałem, że nie wiem kiedy się wypala DPF bo podczas jazdy zauważalny jest nie spowodowany czynnikami zewnętrznymi (jazda pod górę) wzrost spalania (wyświetlany przez komputer pokładowy). Napisałem, że nie zapala się kontrolka.... tylko tyle
Jukusss
Auto: ASX 1.8 DID
Wysłany: 31-10-2019, 11:21
podwyższone spalanie - bardzo widoczne, przy hamowaniu silnikiem nie schodzi do 0
jak się zatrzymasz na światlach albo na parkingu to smierdzi spalenizną,
na początku jak zacznie wypalać i wcisniez gaz to za autem robi sie przez chwile lekko biało
i najdziwniejsze że start stop wciąż działa i potrafi zgasic silnik jak sie zatrzymasz :)
MarekC
Auto: ASX 1,6 DI-D AWD
Wysłany: 31-10-2019, 13:03
Jukusss napisał/a:
A czy to nie jest powód by odwiedzić ASO ?
Może moduł jest uszkodzony - w angielskiej instrukcji wypalanie DPF (FAP u mnie w 1,6DI-D) jest jednym z powodów nie gaszenia silnika. Mnie ten moduł wymieniali na gwarancji .
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 18-11-2019, 22:34
Witam Panowie , jak wygląda oczyszczanie filtra FAP w 1.6 DI-D,jest jakiś dodatek typu Eolys ,czy poprostu dodatkową dawką paliwa ?
