samoczynna praca silniczków reflektora |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-10-2019, 19:09 samoczynna praca silniczków reflektora
Niedawno zauważyłem na postoju, w ciszy przy wyłączonym silniku, że silniczek jednego z reflektorów potrafi co jakiś czas cyklicznie wykonywać cykl góra-dół - mniej więcej w zakresie jednej cyferki w regulacji. Pomyślałem, że może nie styka któreś ze złączy przy reflektorach, pomacałem, docisnąłem na tyle na ile się dało.
Ostatnio przypomniałem sobie o tym problemie, zacząłem znowu obserwację na zgaszonym silniku no i heca. Okazuje się że w zależności od stopnia regulacji wysokości reflektorów pokrętłem w kabinie (pozycje 0 lub 1), to samo potrafi dziać się również na drugim reflektorze.
Zatem, co jakiś czas sobie chwile pobzyka silniczkiem jeden, a jak zmienie korektę w kabinie, to zaczyna ten drugi.
Co jest kurde? To nie są ksenony, więc chyba nie ma żadnego samopoziomowania reflektorów. Mam podjechać na SKP żeby dłubnęli przy regulacji reflektorów, może któryś
załapał się na jakieś skrajne położenie manualnej regulacji przy reflektorze, czy co? Bo teraz to mi przychodzi do głowy. Chyba, że jednak może być coś z połączeniami przy reflektorach, ale że tak naraz w obu?
Aha - jeszcze jedno spostrzeżenie. Zauważyłem taką "nerwową reakcję" silniczka np. po strzeleniu maską przy zamykaniu gdy zaglądałem i macałem złącza. Także miał na wywołanie tego zjawiska również albo wstrąs, albo lekki bujnięcie autem.
Ale przy aucie które stoi nie ruszane, też się potrafi to "w tej pierwszej" lampie dziać. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24528 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-10-2019, 19:24
| miałem podobnie w jednym z aut - znalazłem na wiązce idącej pasek przednim inną taśmę izolacyjną, bardziej współczesną, odwinąłem - okazało się, że podczas dzwona blacha przecięła kabel masy, połączyłem jak należy i problem zniknął |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-10-2019, 19:41
Przełóż z drugiej lampy i zobacz czy problem będzie na drugiej lampie.
Miałem podobny problem jak kupiłem używki lampy z silniczkami i nie przełożyłem sprawnych ze starych lamp.
Po założeniu starego sprawnego problem się rozwiązał.
Edit.
Nie doczytałem posta do końca, że w drugiej też.
Ja bym poszukał jakiejś używki i sprawdził. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 15-10-2019, 19:57
| Bizi78 napisał/a: | Przełóż z drugiej lampy i zobacz czy problem będzie na drugiej lampie.
Edit.
Czyli że co, wskazanie na walnięty silniczek?
Narazie się zastanawiam czy jednak wskazanie nie powinno być na jakiś zewnętrzny czynnik, bo wcześniej tak się nie działo. Ogólnie zaobserwowałem to jakiś czas w jednej lampie, a że w lato auto to postało troche na robocie a to w serwisie na większym przeglądzie, a to i na robocie u blacharza (nie po dzwonie), to się zastanawiam czy po prostu ktoś przy jakiejś robocie czegoś nie dotknał albo nie przestawił.
Może jeszcze spróbuje rozłączyć kable od silniczków i ew. sprawdzić/oczyścić złącza. Czy te wtyczki się ściąga normalnie ordynarnie na siłę bez krzywdy, czy lepiej na coś uważać? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 16-10-2019, 12:46
| U mnie w outku czasem głupieją po wymianie żarówek. Wystarczy zapalić światła i zmienić ich położenie od skrajnego do skrajnego i jest gitarka |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 623 Skąd: z nienacka
Wysłany: 16-10-2019, 13:02
| W@sio napisał/a: | | U mnie w outku czasem głupieją po wymianie żarówek. |
Potwierdzam. Też się ostatnio zdziwiłem, jak włożyłem żarówki i silniczki się nagle odpaliły. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 16-10-2019, 13:09
| Również potwierdzam. Ogólnie trzeba sprawdzić czy żarówki są poprawnie zamocowane. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 16-10-2019, 13:42
| O, to dobry hint. Co prawda wymieniane ostatnio nie były, ale może coś się poluzowało. Sprawdzę, dzięki. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 19-10-2019, 05:11
| Ewentualnie lekko podkrec manualnie inbusem w chwili gdy zaczyna wariowac. U mnie pare milimetrow i ustał |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 20-10-2019, 18:11
Rozłączyłem wszystkie żarówki, upewniłem się że leżą dobrze w mocowaniach, podłączyłem na nowo, na razie wydaje mi się że problem ustąpił. Będę jeszcze obserwował. Także dziękuję za Wasze podpowiedzi.
Przy okazji taka luźna dodatkowa obserwacja - nie wiem na ile to normalne, że np. przy zmianie korekty z 0 na 1 silniczek od lewej lampy za każdym razem robi sobie względem prawego dodatkowy cykl pracy z dokonaniem korekty, ale też wcześniej nie miałem okazji tego porównywać. |
