[CS6 2.0SOHC] Do usunięcia
SolarGuitar
Auto: Zz
  Wysłany: 22-10-2019, 12:53   [CS6 2.0SOHC] Do usunięcia
Do usunięcia
Ostatnio zmieniony przez SolarGuitar 01-11-2019, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-10-2019, 13:08
Jak podepniesz pod kompa to zanotuj numery błędów.
Co do konsumpcji to pewnie pierścienie do wymiany.
Warto zrobić próbę olejową.
Ogólnie to chyba trafiłeś na minę :doubt: .
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 22-10-2019, 13:28
Wynik takiej próby da odpowiedź na to czy te pierścienie są do wymiany?
Zakładając że to przyczyna orientujesz się może ile wymiana w takim silniku może kosztować?
Wysłany: 22-10-2019, 13:57
SolarGuitar napisał/a:
Tak.
Tanio na pewno nie będzie.
-pierścienie + uszczelniacze
-uszczelka pod głowicę
-sprawdzenie i splanowanie głowicy
-uszczelki pod kolektory
-olej
-rozrząd
-płyn chłodzący
U mnie na same graty pękł 1000 ale ja robiłem na bdb podzespołach + robota już nie pamiętam 400 lub 500zł.
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 22-10-2019, 17:49
A powiedz mi jeszcze czy próba pokaże co może być problemem jeśli nie są to pierścienie (nie wiem np uszczelka pod głowica) czy potrzebna będzie diagnostyka dokładniejsza?
Wysłany: 22-10-2019, 21:46
Jeśli nie masz wycieków oleju a konsumpcja jest wyraźna to przeważnie są to zapieczone pierścienie.
Jeśli martwisz się o uszczelkę pod głowicą to w tani sposób to sprawdzisz czymś takim:
https://allegro.pl/oferta/tester-uszczelki-pod-glowica-co2-5-testow-7839150799?reco_id=de4c73c3-f503-11e9-9ef1-000af7f5ff20&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 24-10-2019, 09:15
Dzięki ci wielkie mam jeszcze jedno pytanko
Planuje kupić taki tester do głowicy, ale od dwóch dni mam nowy objaw (a właściwie stary objaw który się nasilił) czyli biały dym z rury wydechowej. Sprawdziłem płyn chłodniczy ale w tym aucie jest tak ciasno że kompletnie nie widzę min/max ale zajrzałem do środka i ten taki jakby bagnet plastikowy jest suchy ale widzę w środku jakiś płyn jeszcze. Czyli może to być uszczelka kiedy mi płyn spala?
Wysłany: 24-10-2019, 09:45
Pierwsze słyszę o bagnecie w zbiorniczku płynu chłodniczego w miśku, może zajrzałeś do płynu od wspomagania :? .
ohara
Wysłany: 24-10-2019, 21:34
Uzupełnij plyn w chłodnicy później wlej do zbiorniczka i będzie wiadomo, ten tester dużo nie kosztuje ok.20zł a będziesz wiedział na czym stoisz.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 24-10-2019, 22:54
Miarka jest zespolona z korkiem w zbiorniczku wyrównawczym.
Zbiornik można wysunąć do góry z mocowania w aucie i pokiwać nim na boki, wówczas doskonale widać poziom płynu jaki w nim się znajduje.
Go MitsuGo
sla
Auto: Inne
Wysłany: 26-10-2019, 10:44
Czy ktoś ma jakieś sugestie?
Tak, oddaj ten złom osobie od której kupiłeś i nie brnij w dalsze koszty
